Stary 22-03-2017, 11:19   #1
łagodny
Avatar łagodny
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 63
Domyślnie zdejmowanie wskazówek w poliftowym convers+
potrzebuję Waszej pomocy - w czasie rozbierania poliftowego conversa+ utknąłem na wskazówkach. Nie wiem, jak w bezpieczny sposób je zdjąć. Przeszukałem forum, ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
łagodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 13:06   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: zdejmowanie wskazówek w poliftowym convers+
Są "nasadzone" na ośkę... Trzeba taką wskazówkę zdjąć z ośki - podważa się odpowiednim wyimakiem plastikowym z dźwignią. Coś na kształt tych "widełkowych" z jakiegoś zestawu tego typu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-03-2017, 13:47   #3
łagodny
Avatar łagodny
Model: S-max
Postów: 63
dzięki za podpowiedź.
Próbowałem dość mocno ciągnąć specjalnym ściągaczem, ale nie poszło. Trochę się przestraszyłem, bo lekko tyknął plastik, tak jakby odgłos pęknięcia. Czy nie ma ryzyka, że wyciągnę wskazówkę z całą ośką i kółko zębate zostanie w środku mechanizmu? Obejrzałem to od środka i wygląda to bardzo delikatnie.
Jak w ogóle wygląda sprawa założenia takich wskazówek? Jak jest ustalana pozycja 0?
Stary 22-03-2017, 14:03   #4
Postów: 18,078
Napisał łagodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak jest ustalana pozycja 0?
Tylko we własnym zakresie... Niestety poprawne ustawienie wskazówek to spore wyzwanie.
Wskazówki schodzą ciężko i zawsze jest ryzyko, że coś się uszkodzi...
Może Sławek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś jeszcze podpowie, bo ja osobiście wielokrotnie zdejmowałem wskazówki w różnych zegarach, ale akurat conversa+ nie rozbierałem.
Stary 22-03-2017, 14:18   #5
łagodny
Avatar łagodny
Model: S-max
Postów: 63
no to już mi się odechciało zdejmowania. Co prawda nie mam dwóch prawych rąk (wersja dla leworęcznych), ale w zegarmistrza bawić się nie zamierzam.
Stary 22-03-2017, 16:23   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja zdejmowałem wskazówki z przedliftowego conversa przy pomocy widelca(takiego do jedzenia).Ustawiałem później wskazówki na teście zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2017, 21:05   #7
łagodny
Avatar łagodny
Model: S-max
Postów: 63
polski widelec dumą narodową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na serio, to po ilu próbach ustawiłeś wskazówki? Jakby nie patrzeć, to miałeś 2x więcej roboty.
Stary 22-03-2017, 21:13   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Szybciutko to idzie.Złożyłem licznik bez przedniej szybki , podpiąłem do auta,test zegarów i za chwilkę było już po zawodach.Przy składaniu wskazówki wcisnąłem delikatnie by móc je łatwo demontować.
Zanim rozbierzesz licznik zrób test zegarów-nagraj go sobie ,by mieć później do porównania jak już skończysz pracę.
Myślałem jeszcze nad wskazówką obrotomierza by ją wsadzać na obrotach,a obroty podglądać Forscanem,ale ostatecznie robiłem wszystko w teście zegarów,a Forscanem tylko skontrolowałem swoją pracę.Prędkościomierz skontrolowałem via GPS i rzeczywiście wskazywał troszkę więcej (jak zawsze) niż prędkość z GPS.
Stary 22-03-2017, 21:52   #9
łagodny
Avatar łagodny
Model: S-max
Postów: 63
Dzięki za dobre rady. Po Twoim opisie nabieram odwagi do spróbowania.
Stary 06-04-2017, 14:12   #10
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
zamiast widelca sugeruję użyć suwmiarki ... albo nożyczek! ale suwmiarka lepsza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
