Stary 01-09-2014, 21:43   #1
szantymen
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 LPG
Domyślnie Silnik szarpie przed przełączeniem na lpg
Witam. Silnik 2,3 z lpg gdy jest zimny szarpie. Po przełaczeniu na gaz wszystko ustaje. Mam nowe kable, świece oraz cewke. Komputer także wypowiada sie o silniku pozytywnie. Prosze o pomoc.
szantymen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 00:18   #2
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Domyślnie Odp: silnik szarpie przed przełaczeniem na lpg
Mam podobny objaw. Dziś wymieniłem świece i kable WN, jeszcze nie jeździłem i nie wiem, czy coś dało. Też jestem ciekaw powodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 08:06   #3
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Pojeździj trochę na benzynie i sprawdź czy tak jest zawsze.
Komputer benzynowy może mieć rozjechaną adaptację ze względu na złą regulację gazu (np. na gazie jest za ubogo więc komputer benzynowy wydłuża czasy wtrysku a na zimnym na benzynie też są wydłużone i suma sumarum auto jest przylewane).
1) Zakręć zawór przy butli gazowej i poczekaj aż auto przełączy się na benzynę,
2) odepnij klemę,
3) pojeździj trochę na benzynie (aż obroty się ustabilizują - powiedzmy 15km) i poczekaj aż auto ostygnie.
Wtedy sprawdź czy dalej jest problem. Jeżeli problem ustąpi to gaz do przeglądu. Jest jeszcze możliwość, że wtryski przepuszczają Ci gaz i w momencie przełączania szarpie, ale z tego co zrozumiałem to dzieje się to przed przełączeniem a nie w trakcie.
Ad. 1 to po to, żeby wykluczyć instalację gazową i lejące wtryskiwacze.
Ad. 2 to żeby wyzerować korekty krótko i długoterminowe.
Ostatnio edytowane przez deku ; 02-09-2014 o 08:09
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 10:07   #4
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Deku, ale LTFT i STFT dość szybko się przestawia i szczerze wątpie żeby akurat te parametry miały wpływ na szarpanie.
W ogóle szarpanie na PB jest bardzo dziwne i rzadko spotykane. Wymiana elementów na pałę (Świece, cewki, kable) itp. mija się z celem. Brak błędów w ECU nie oznacza, że nie ma problemu, trzeba porobić odczyty parametrów pracy.
Poza tym, układ WN zawsze kuleje najpierw na LPG, nigdy na PB.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 10:18   #5
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Wiem, że rzadko się zdarza i korekty reagują szybko, ale dzięki temu można szybko i bezkosztowo sprawdzić czy to przypadkiem wina LPG.
Stary 03-09-2014, 14:46   #6
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Też tak miałem i po różnych kombinacjach zaryzykowałem wymianę listwy wtryskiwaczy benzynowych ( z allegro). Jak ręką odjął.
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 22:12   #7
Marek-m
Zarejestrowany: 28-03-2014
Model: MONDEO MKIII Kombi GHIA
Silnik: 1.8 PB
Postów: 15
Powiem tak że gaz jest do kuchenek a poważnie jak długo smigamy na LPG to później są czary na PB wiec przełaczylem w audiolce 80 żony na PB i jazda po jakiś 10 km wróciło do normy po prostu co jakiś czas na PB i jazda od tego czsu jest ok. Pozdrawiam i szerokości
Marek-m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 08:13   #8
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
@Krzyzak-2005 to też dobry pomysł a dodatkowo jak nie kupujesz na firmę to możesz w 10 dni oddać.
@Marek-m to oznacza złą regulację (nawet jak jedzie dobrze na gazie to nie powinno rozwalać adaptacji na benzynie)
Stary 04-09-2014, 11:28   #9
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
@Marek-m czemu sądzisz że gaz to jest do kuchenek? Zapomniałeś standardowo dopisać że do zapalniczek. Ja mam zagazowany bo jazda wychodzi sporo taniej i nie wstydzę się tego bo nie ma czego.
U mnie butla na następny rok kończy 10 lat a auto śmiga świetnie czy na LPG czy na PB, wtryski stare MagigJet. Między LPG a PB na tak starej instalacji nie ma znaczenia na czym jadę i cieszę się z tego.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 04-09-2014 o 11:33
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 19:59   #10
swip
Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
Tylko wieśniaki w pastuchach na gnojówkę puszą się, że LPG do zapalniczek i kuchenek
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
