Stary 15-05-2017, 20:04   #1
shadow187
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Domyślnie TDDI nie pali po regeneracji.
Ratujcie.
Od początku:
Po przejechaniu 200KM auto szło jak burza i wszystko było ok . Na następny dzień auto miało już opory żeby zapalić. Dopiero za 5 razem odpaliło ale po przejechaniu paru metrów straciło móc i zaczęło dymić na biało i padło. Znalazłem dziurę w rurze dolotu do turbiny. Wymieniłem ale dalej to samo. Po połączeniu wyszło że padł sterownik.
Sterownik poszedł do naprawy gdzie okazało się że walnięty jest czujnik obrotu, który również został wymieniony. W tym czasie wtryskiem poszły do czyszczenia.
Po złożeniu wszystkiego i odpowietrzeniu auto zapaliło.
Przejechałam parę metrów i zgasiłem przed garażem.
Auto znów nie odpala.
Już opadają mi rece.
Błędów DTC brak. Jedynie nieszczelnosc na 1 i 3 wtryskiwaczu.
Ktoś na jakiś pomysł? Coś źle złożyłem?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 13:48   #2
shadow187
Model: Focus MK1
Postów: 129
Domyślnie Odp: TDDI nie pali po regeneracji.
Nieszczelności zlikwidowałem. Dalej brak błędów :/
Dalej nie odpala.
Stary 17-05-2017, 12:53   #3
shadow187
Model: Focus MK1
Postów: 129
Temat rozwiązany. Do wymiany wężyki od powrotu były i trzeba było porządnie go odpowietrzyć.
Do zamknięcia.
Stary 17-05-2017, 13:25   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
To są właśnie podstawy w tddi wężyki na przelewach i nieszczelność przy filtrze, pisane tyle razy na forum że nikomu już się nie chce tego samego powtarzać.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 16:27   #5
shadow187
Model: Focus MK1
Postów: 129
Żebyś wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nawymienialem tyle gratów że na podstawy już nie patrzyłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
