![]() Zarejestrowany: 02-09-2007
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
Panowie jak to jest z precyzją zmiany biegów u Was? Ja często muszę "szukać" wajchą odpwiedniego biegu. Najczesciej mam problemy z odchyleniem wajchy w lewo (do siebie) zwłaszcza przy redukcji. dźwignia biegów nie chce z pozycji neutralnej odchylic się w lewo i muszę "szukać" wajchą tego drugiego biegu. Dodatkowo przynajmniej raz na przejechane 10 kilometrów zdarza mi się, ze dwójka wchodzi ze zgrzytem mimo sprzęgła w podłodze. Inne biegi wchodzą bez problemu, sprzegło łapie w polowie skoku, nie ślizga sie takze mysle, ze jeszcze nie jest na wykonczeniu.
Czy jest jakaś regulacja coby poprawic precyzyjność wrzucania biegów? Czym mogą być spowodowane te zgrzyty przy wrzucaniu 2 biegu? Czytełem na forum, ze zuzyta poduszka silnika u kogoś tez powodowała taki zgrzyt przy wrzucaniu biegu. Co jeszcze mozna by sprawdzic? |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Padniety synchronizator. Ale to grubsza robota.
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
nie poduszka silnika a skrzyni ale to raczej watpliwe a masz odpowiedni poziom oleju w skrzyni? raczej stawialbym ze skrzynia juz nie ta i moze nastapic jej koniec w niedlugim czasie lecz moge sie mylic
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
tak też myslalem o synchronizatorze, ale na razie nie bede tego ruszał. Co do oleju to był wymieniany takze poziom powinien byc odpowiedni. A da się cos wyregulowac sam mechanizm wybierania biegów? Głownie jest problem w "znalezieniu" odpowiedniej drogi by odchylic drązek w lewo (czasem tez w prawo przy wrzucaniu 5) ?
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
sprawdź krzyżak na drążku idącym od lewarka do skrzyni i wyreguluj go względem skrzyni
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
WItam.
Może tą odpowiedzią dużo nie pomogę ale mnie kiedyś zgrzytało jak włączałem biegi i wyczułem że przy określonej prędkości w stosunku do obrotów silnika można wbić bieg nie wciskając sprzęgła i wogóle nie zgrzytnie. Tak jest na każdym biegu. Myślę że taka zmiana biegów zaoszczędziła by na wymianie tarcz sprzęgła w skrzyni. Mnie obecnie ciężko wchodzą biegi, i wsteczny czasem na dwa razy muszę wysprzęglić bo nie wchodzi. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
U mnie niest problem wstecznego zaraz po zapaleniu. Lubi dobrze zrzytnąć. Poza tym 4 i 5 bieg nie wchodzi płynnie. Nawet jak powoli je wbijam to czuje jak wskakują.
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200 |
#8 |
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
U siebie zauważyłem jeszcze jedna przypadłość skrzyni. JAk sie wrzuci bieg, to cięzko jest potem go wybić (wrzucic na luz) Zauwazyłem ze szczegołnie V bieg cięzko wybić. Chyba bede jezdził na tej skrzyni, az sie nie posybpie całkowicie, bo chyba nie warto w nią inwestować.
A co do wstecznego ktory jak czytałem na forum jest przypadłościa tych skrzyń zarowno w Escorcie jak i Fiescie, to u mnie wchodzi bez problemu za 1 razem. Także juz sam nie wiem co myslec o tej skrzynce. Pozdrawiam |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Alfa Romeo 147
Silnik: 1.6 TS 105KM
Postów: 130
Był Ford jest Alfa. |
#10 |
Postów: 470
Witam.
A jaki mogę mieć skok pedału sprzęgła do góry. Ja mogę go dość sporo podnieść i nie wiem czy kręcenie śrubą coś da bo i tak jest samoregulator sprzęgła. Trochę mnie zastanawia jak taki samoregulator działa, i nie wiem jak sprawdzić kiedy wysprzęgla, chodzi o to że nie wiem czy na 100 procent mam rozsprzęgloną skrzynię od silnika jak wcisnę sprzęgło. Myślę że jeśli chodzi o zasprzęglenie to jeśli mam luz do góry pedału to chyba sprzęgło dobrze trzyma. |
