Stary 08-06-2017, 09:17   #1
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Niskie wskazania napięcia akumulatora
Ostatnio zauważyłem, że mam niskie wskazania napięcia akumulatora podczas jazdy. Program Torque pokazuje wartość 12.4V przy normalnej jeździe, która podnosi się do 13.4V podczas przyspieszania z butem w podłodze, a w przypadku hamowania silnikiem skacze do 14.4V.
Na wyłączonym silniku wartość wynosi lekko poniżej 12V.
Dzwoniłem z tym do ASO to powiedzieli że w moim Focusie steruje tym komputer i nie ładuje aku, gdy nie ma potrzeby. Wydaje mi się że to brednie i napięcie powinno wynosić 14.4V co z resztą było normą jeszcze parę miesięcy temu. Dodam, że nie mam żadnych kłopotów przy uruchamianiu.
Pytanie czy to oznaki awarii alternatora/regulatora czy może po prostu stanu naładowania akumulatora? Jeżdżę głównie na krótkich odcinkach, więc aku ma prawo być niedoładowany, tylko czy pasują tu te objawy?
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 09:19   #2
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Domyślnie Odp: Niskie wskazania napięcia akumulatora
Dobrze ASO Ci powiedziało, tak ma być.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 11:04   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Akumulator powinien mieć powyżej 12,5V wtedy jest w pełni naładowany.U mnie przy dodaniu gazu na postaju napięcie ładowania jes powyżej 14V
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 11:32   #4
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Wszystko jest tak jak należy.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 20:27   #5
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
To mnie uspokoiliscie. We wszystkich wątkach, które czytałem, pisano że minimum 14V, ale skoro jest ok to nie draże dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję wszystkim!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
