Stary 11-12-2023, 16:29   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Trzeszczenie zamka przy muzyce
Cześć. Mam problem z trzeszczenie zamka w drzwiach przy słuchaniu muzyki.. doprowadza mnie już to do furii. Odkręciłem boczek pchałem tam pianki wygłaszające w tą plastikową obudowę ale dalej nic. Ktoś demontował ten zamek i wygłuszał go jakoś może?
Mondeo Mk4 2008r. 2.0 benzyna
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2023, 09:05   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Trzeszczenie zamka przy muzyce
Trzeszczy słupek B
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 12-12-2023, 13:53   #3
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
A coś więcej? Jaki dokładnie tam element trzeszczy? W sumie bardziej obstawiam zamek centralnego bo jak ściągnąłem boczek i puściłem muzykę to trzeszczało właśnie gdzieś w okolicach zamka. Jak złapałem za ten cały mechanizm i plastik to przestawało
Stary 12-12-2023, 13:55   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
A masz wszystkie plastiki zamka na miejscu?
U mnie nic nie trzeszczy w tym miejscu
Stary 12-12-2023, 17:55   #5
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Wyciągnąłem zamek i klamkę z całym mechanizmem. To mój ostatni ford a było ich sporo. Głupota inżynierów tej firmy nie zna granic. To co jest prosto zbudowane w innych markach, to w fordzie jest po prostu chore. Dwa mechanizmy połączone kawałkiem plastiku co wchodzą na wcisk jedno w drugie. Kabel od keyles poprowadzony i zgięty tak że się dziwię ze to działa wszystko. Nakleiłem piankę 1.5mm tam gdzie mechanizm klamki, koło zamka to samo, wywaliłem ten element plastikowy co łączy dwa elementy. Montaż tego ustrojstwa wnerwił mnie jak nie wiem co
Stary 12-12-2023, 19:02   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Jak wywaliłes plastik łączący to się nie dziwię, że trzeszczy
Stary 13-12-2023, 23:09   #7
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Eh... Wywalając plastik pozbyłem się trzeszczenia. To on sprawiał ten hałas bo się ocierało wszystko o siebie.
centralny zamek , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
