Stary 14-06-2017, 22:59   #1
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Domyślnie Termostat 74-89°C w silniku Zetec-SE
Witam!
Jak można przeczytać z wielu postów na tym forum, silnik Zetec-SE ma często problemy ze zbyt wysoką temperaturą pracy. Odpowiedzią na te problemy ma być zamontowanie termostatu o obniżonej temperaturze otwarcia, co jednak powoduje częste niedogrzanie silnika, zwłaszcza w zimie.
Moje pytanie jest skierowane do tych co zastosowali się do tej wskazówki. Jak taki termostat wpływa na pozostałe parametry pracy jednostki, tzn. zużycie paliwa, spaliny, zużycie oleju, czy w ogóle przedwczesne zużycie elementów silnika?
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 00:35   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Termostat 74-89°C w silniku Zetec-SE
Najczęstsza przyczyna to źle podłączone LPG. Druga - nieprawidłowe odpowietrzenie. Trzecia to inne przypadki i chyba tych jest stosunkowo najmniej.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 15-06-2017 o 00:45
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 00:42   #3
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Napisał shapyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz LPG? Jeśli nie, to po co szukasz problemu tam gdzie go nie ma?
Nie szukam problemu. Zwykłe zapytanie z ciekawości. Co prawda moje auto pokazuje temperatury rzędu 110-115°C podczas pracy silnika, ale wskazówka temperatury na zegarach jest w normie i nie ma żadnych innych objawów, więc na razie problemu nie ma. Pytam, bo wolę być gotowy na ewentualną wymianę termostatu, albo naprawę systemu chłodzenia.
Ostatnio edytowane przez krisus ; 15-06-2017 o 00:48
Stary 15-06-2017, 01:59   #4
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Ok, może miałem szczęście, że mnie te problemy nie dotykały. W moim focusie temperatura nie przekraczała 105 stopni.
Piszesz, że wskazówka stoi w pionie i nie leci na czerwone pole (przy takich temperaturach jak piszesz to już powinna) więc na razie jeździć obserwować.
Stary 15-06-2017, 06:51   #5
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Panowie, czujnik temperatury jest wkręcony w głowicę, stąd takie temperatury pokazuje. Wszystko jest w porządku, nie ma czym się martwić, chyba że wskazówka przekracza pion, wywala płyn przez korek...
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 18:50   #6
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest, pod warunkiem, że wskazania nie przekraczają 120°C, przy których Ford rekomenduje wyłączenie silnika i sprawdzenie układu chłodzenia. W moim brakuje jeszcze 5°C, a raz już widziałem gotujący się płyn w zbiorniku wyrównawczym.
chłodzenie silnika , niedogrzany silnik , płyn chłodniczy , temperatura silnika , zużycie paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
