Stary 27-06-2017, 17:37   #1
bomamikr
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Tddi.
Postów: 27
Domyślnie jak wymienic alternator
jak wymienic alternator w focusie 1.8 tddi 90 kv
bomamikr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 17:44   #2
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: jak wymienic alternator
Podejrzewam że zdjąć pasek, wypiąć wtyczkę i odkręcić alternator.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 18:07   #3
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Zdjąć pasek. Odkręcić 3 śrubki(na klucz osiem) sprzęgła alternatora. Odkręcić koło pasowe alternatora(2 srubki na klucz 10) i je wyjąć. I zaczyna się jazda. Odkręcić dolną śrubę i ją wyjąć (długa śruba na klucz 10), następnie odkręcić górną taką samą i wysunąć w kierunku rozrządu ile się da. Ta śruba jest na takim wyciętym mocowaniu, po wysunięciu do przodu silnika zdjąć cały alternator razem z tą śrubą w kierunku do przodu i do góry auta. Oczywiście należy wcześniej odpiąć przewody elektryczne. Powodzenia życzę jeśli jeszcze tego nie robiłeś. Jak masz klimę to radze wcześniej odkręcić sprężarkę i opuścić na przewodach na dół.Ja za pierwszym razem myślałem że szału dostanę jak to demontowałem.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 16:33   #4
bomamikr
Imię: bogdan
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Tddi.
Postów: 27
wyciagales alternator z gory czy z dolu samochodu?. pisales, ze dobrze jest odkrecic kompresor. nie sciagales pojemnika na plyn chlodzacy?
Ostatnio edytowane przez bomamikr ; 28-06-2017 o 16:39
Stary 28-06-2017, 18:06   #5
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 189
Pojemnika na płyn nie ściągałem. Kompresor odkręcałem. Alternator wyjmowałem dołem.
Stary 01-07-2017, 17:31   #6
bomamikr
Imię: bogdan
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Tddi.
Postów: 27
Już jestem po wymianie. Poszło nawet bez większych problemów. Podaję wam linka wszystko widać co trzeba zrobić. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Powodzenia forumowicze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
