Stary 04-03-2013, 12:51   #1
jedrzej88
Zarejestrowany: 14-04-2012
Model: Ford Focus
Domyślnie montowanie popielniczki co i jak ?
witam, kupiłem forda focusa mk2, rocznik 2005 wersja dla nie palących. Dokupiłem popielniczkę z identycznego modelu, ale nie wiem jak ja prawidłowo zamontować aby działała jak trzeba. Przeszukałem różne książki montażowe ale nie znalazłem czego trzeba. Proszę Kolegów i Koleżanki o ewentualną pomoc w wytłumaczeniu. Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedrzej88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 14:19   #2
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: montowanie popielniczki focus mk2
Dobra rada - rzuć palenie, to problemu nie będzie... Jak nie rzucisz, to też nie wiem w czym problem: albo masz miejsce na popielniczkę (zaznaczone na zdjęciu) albo go nie masz... Miejsce + popielniczka w ręce pozwala zamontować rzecz bez dalszych instrukcji...
Typ Pliku: jpg Popielniczka.jpg (81.7 KB, 465 wyświetleń)
Stary 04-03-2013, 22:29   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
No nie tak do końca Tedi nie wiem jak z popielniczką ale ze schowkiem w tym miejscu trzeba wyciągnąć ramkę mieszka dzwigni zmiany biegów jest na zatrzaski trzeba ja wyrwać do góry włożyć popielniczkę a następnie wcisnąć z powrotem ramkę.
Stary 18-06-2013, 10:35   #4
jedrzej88
Model: Ford Focus
Domyślnie Re: montowanie popielniczki focus mk2
Sory za długą bezczynność ale nie miałem przez jakiś czas internetu. Popielniczkę zamontowałem jak kolega powyżej ładnie opisał, jedyny mankament to zaśniedziała instalacja elektryczna po starej wtyczce (czasami podczas podłączania trasmiteru "gubi" zasilanie), ale jest wszystko do zrobienia. Jedynie czego się obawiałem to aby nie uszkodzić elementów plastikowych - ale delikatnie i poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz co prawda mam inny problem ale zupełnie nie związany z popielniczką tylko z silnikiem (czkawki dostaje ostrej) więc tutaj nie będę kontynuować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2013, 10:43   #5
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Witam. Czy popielniczka przed i po FL jest taka sama? chciałbym zamontować popielniczkę ale fajnie byłoby gdyby była w srebrnym kolorze oraz chciałbym wymienić również panel od podgrzewania szyby na srebrny. Podświetlenie mam w czerwonym kolorze wiec wydaje mi się, że wszystko będzie plug&play?
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 14:48   #6
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Tak wszystko pasuje
Stary 24-09-2013, 13:51   #7
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: montowanie popielniczki co i jak ?
uważajcie na popielniczki z Anglików - nie pasują, a na pierwszy rzut oka nie widać (czasami na aukcjach wstawiają lustrzane odbicie)
Stary 24-09-2013, 18:15   #8
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
uważajcie na popielniczki z Anglików...
rozumiem, że w angliku gniazdo zapalniczki jest po lewej stronie?
Dzięki Mayak nawet nie pomyślałem o popielniczce z anglika.
Stary 24-09-2013, 18:37   #9
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Otwór montarzowy nie jest symetryczny jakby się mogło wydawać na oko
Ostatnio edytowane przez Matych ; 25-09-2013 o 10:04
Stary 24-09-2013, 19:35   #10
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Faktycznie widać to wyraźnie na zdjęciu wrzuconym przez tedi k #2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
