Stary 19-07-2017, 09:47   #1
Frument80
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 19
Cool Woda z klimatyzacji ucieka pod tapicerkę.
Witam. Temat był już poruszany ale nie znalazłem informacji co z tą usterka zrobić. Woda z klimatyzacji nie kapie przez wężyk na zewnątrz. Po rozpięciu wężyka po stronie nóg pasażera przedmuchałem go kompresorem. Dzień było dobrze i woda kapała pod samochód. Następnego ranka ponownie brak wody w wężyku a tapicerka zrobiła się mokra :/ . Ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić, gdzie szukać awarii ? Jak rozebrać tą plastikową puszkę z której wychodzi wężyk? Pozdrawiam.
Frument80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 12:18   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Woda z klimatyzacji ucieka pod tapicerkę.
Masz widocznie mnóstwo syfu komorze parownika. Trzeba by to rozebrać i wyczyścić. Aby się do tego dostać musisz rozebrać całą deskę z przodu. Nie wiem czy da się inaczej.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 08:48   #3
Frument80
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 19
Question Odp: Woda z klimatyzacji ucieka pod tapicerkę.
Wpadłem na pomysł by do wężyka wepchać dłuższy o mniejszej średnicy wężyk zakończony wieloma otworami i wepchnąć go do obudowy skraplacza. Temat oczywiście tymczasowo na czas upałów ale grubsza robota mię nie minie :/ może zadziała zdam relację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2017, 09:57   #4
Piotrek1982
Zarejestrowany: 22-08-2007
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 65
Mam podobny problem w MK3. Znalazłem miejsce skąd kapie woda, w tunelu środkowym, po stronie pasażera ale nie mam pojęcia gdzie może być źródło tego wycieku.
Kapie z plastikowego uchwytu, po czym skapuje na rozgrzane rurki i z rurek na dywanik.
Możliwe, żeby w tym miejscu woda pochodziła np. z deszczu w wyniku jakiejś nieszczelności a nie z klimatyzacji? Czasami widzę, że z klimatyzacji woda poprawnie skapuje pod samochód.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20170720-071248.jpg (99.5 KB, 52 wyświetleń)
Piotrek1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 08:38   #5
Frument80
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 19
hmm zastanowiło mnie czy ja nie mam podobnej sytuacji. Mam dostęp do kamerki inspekcyjnej to poszukam gdzieś wyżej źródła wycieku. Dam znać co ujrzę.
Stary 21-07-2017, 09:25   #6
blackhat7
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 4
Napisał Piotrek1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie to samo, dwa dni temu też zdiagnozowałem że woda skapuje na rurki a potem na podłogę. Dodatkowo zauważyłem wymieniając tydzień wcześniej filtr kabinowy ,że stary cały był mokry, a skraplacz od strony filtra też dość mocno wilgotny. Kolega kolegi miał podobny problem w S-Maxie i tam podobno serwis stwierdził że woda znajdowała jakieś 'inne' ujście, dlatego lało się do środka.
Bump:
Napisał blackhat7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę pogooglałem i znalazłem taki biuletyn serwisowy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zastanawia mnie teraz tylko pkt6 (czyli które to te 5 śrubek)? W weekend mam zamiar posiedzieć przy aucie.
blackhat7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 11:38   #7
Frument80
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 19
Wydaje mi się że te śrubki są od spodu tak jak u mnie w mk2 ale jak się do nich dostać jak mam kilka cm to nie wiem :/ szkoda wydzierać całą deskę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
