Stary 01-08-2017, 20:28   #1
mattek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-08-2017
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 7
Domyślnie Czujnik otwarcia maski silnika - gdzie może się znajdować?
Cześć,
Ostatnio zająłem się "serwisowaniem" alarmu w moim Focusie. Jest to rocznik 2002 (końcówka roku), zakupiony w Ford Multexim Katowice. Alarm znajdujący się w pojeździe to dokładany w salonie Clifford Challenger ST-800PC.
Jestem na etapie sprawdzania czujników i widzę, że alarm korzysta z krańcówek w drzwiach (nie ma osobnych czujników od alarmu). Po otwarciu każdych drzwi oraz bagażnika alarm się wyzwala, jednak w przypadku maski to nie występuje. Patrząc w instrukcję montażu, z centralki jest wyprowadzenie na maskę.
Ktoś ma pomysł gdzie ten czujnik mógłby się znajdować (oraz czy w ogóle jest)? Prześledziłem całą komorę silnika dookoła i nic niestety nie znalazłem. Może jest zintegrowany z zamkiem klapy?
Pozdrawiam.
mattek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 21:20   #2
salom
Domyślnie Odp: Czujnik otwarcia maski silnika - gdzie może się znajdować?
W zamku pokrywy silnika, w srodku jest fabrycznie zamontowany, ale czasami jest z niego od spodu wyjęta wtyczka, nie wiem dlaczego
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 21:39   #3
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
@up
Występuje to w każdej wersji focusa czy tylko polift?
Nawet nie wiedziałem że taki czujnik jest w tym aucie
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 20:58   #4
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
U mnie w wersji przedliftowej jest wtyczka w zamku, brak tylko kabla, bo auto bez alarmu.
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 11:23   #5
mattek
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 16V
Postów: 7
W jaki sposób najłatwiej dostać się do tego zamka? Należy pewnie odkręcić maskownice przy nim z tego co zauważyłem?
Stary 07-08-2017, 11:52   #6
salom
Nie dociekaj, jak rozbierzesz, to nie złożysz aby działał, bo jak nie działa, to znaczy że zepsuty, a jak zepsuty to do śmieci, pisałem o tym wyżej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 01:06   #7
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Napisał mattek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamek można wymontować od strony chłodnicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
