Stary 18-06-2018, 17:23   #1
wojciech0015
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Fusion - Mondeo USA Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 66
Domyślnie Keypad reset ustawień
Cześć,
Spotkałem dość nietypowy problem, kolega w fusion 2013 ma możliwość otwarcia drzwi po wpisaniu 11111 na keypad. I wcale nie byłoby to dziwne jeśli byłby to dodatkowy kod ale sprawa jest na tyle dziwna, że sczytałem mu kod serwisowy, wszedłem w sync skasowałem dodatkowe kody a nadal po wpisaniu pięciu jedynek auto się otwiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy ostnieje jeszcze jakiś inny sposób na wyzerowanie tych kodów w BCM? czy zmiana kodu serwisowego coś da ? Nie wiem jak mu pomóc. Dodałem inne kody które się zapisały i po wpisaniu kodu serwisowego oraz kasowaniu kodów moje dodatkowe wpisane kody się wymazują a te jedynki nadal otwierają drzwi. Przychodzi mi do głowy jedynie wyłączenie tego panelu.
Regulamin $23
wojciech0015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 18:38   #2
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Odp: Keypad reset ustawień
czym czytales kod?
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 18:42   #3
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czym czytales kod?
Forscanem, ucdsem oraz idsem. Forscan i Ucds pokazal kombinacje klawiczy a IDS dokładny kod. No ale g.. to dało. Mało tego ten kod serwisowy się zgadza z tym który jest naklejony na module.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez wojciech0015 ; 18-06-2018 o 18:51
Stary 18-06-2018, 18:43   #4
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
spróbuj zresetować kody klawiaturą na drzwiach
Erasing a Personal Code
1. Enter the factory-set 5-digit code.
2. Press and release 1·2 on the keypad
within five seconds.
3. Press and hold 1·2 for two seconds.
You must do this within five seconds
of completing Step 2.
All personal codes are now erased and only
the factory-set 5–digit code will work.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 18:45   #5
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
ok jutro zobaczę dziękuję bardzo
Bump: Czy ewentualnie może mi ktoś podpowiedzieć jak wyłączyć keypad całkowicie ?
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-06-2018 o 20:51
Stary 19-06-2018, 08:53   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał wojciech0015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz podesłac kolegę do mnie ja ogarnę to wyłączenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wiele innych rzeczy też ;D
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
