Stary 29-10-2017, 11:52   #1
przemekm81
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Domyślnie na zimnym silniku nie reaguje na pedał gazu 2.0PB 145 km
Witam.
Raz na tydzień mam problem po uruchomieniu auta (nie reaguje na pedał gazu), po ok 10 sek wszystko jest ok. Wymieniłem świece, przewody i nic to nie dało. Żadna kontrolka się nie świeci, auto jeździ normalnie. Nie wiem co to może być. Może ktoś z kolegów miał podobny problem?
Ostatnio edytowane przez przemekm81 ; 29-10-2017 o 11:56
przemekm81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 12:25   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,530
Domyślnie Odp: na zimnym silniku nie reaguje na pedał gazu 2.0PB 145 km
Szukaj w przepustnicy.
Swiece przewody nie maja nic do tego.
Tam jest pedal gazu na wiazce elektr? To zacznij od przeczyszczenia kostki. Jak zdjac znajdziesz w opisie wymiany filtru kabinowego
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 22:02   #3
przemekm81
Imię: Przemek
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Dzięki kolego.
Sprawdzę w wolnej chwili i dam znać czy coś się zmienilo��
Stary 13-11-2017, 18:22   #4
przemekm81
Imię: Przemek
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Witam.
Sprawdziłem kostkę i wszystko wyglądało OK. Wyczyściłem wszystko lecz problem dalej jest....Czy może to być wina przepustnicy?
Miał ktoś coś takiego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
