Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 16-11-2023, 13:09   #1
martiniocp
Zarejestrowany: 26-06-2021
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 12
Domyślnie Wymiana skrzyni automatycznej powershift ds7r
Hej
Po wymianie skrzyni o takich samych oznaczeniach ( ostatnia literka się różniła - moja była ...7000bk a jest 7000bl)
Wywala że awaria skrzyni itp. Spodziewałem się że nie będzie cukierkowo ale czy moglibyście naprowadzić mnie na to co trzeba zrobić teraz - przyuczenie za pomocą forscan, poszczególne pozycje dla tcm? Nauka wybieraka, łopatek, adaptacja?
Dzięki z góry
martiniocp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 17:38   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni automatycznej powershift ds7r
Napisał martiniocp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest cała procedura programowania skrzyni automatycznej po wymianie i robi się to FDRS-em .
Stary 16-11-2023, 20:30   #3
martiniocp
Model: c-max
Postów: 12
Dzięki za odzew.
Trochę babol z mojej strony bo okazało się ze w skrzyni było za mało oleju. Po uzupełnieniu nie pokazuje już błędu, wybiera poszczególne biegi, samochód jedzie - żadne komunikaty nie wyskakują. Ale...jak doda się mocniej gazu skrzynia jakby się ślizga, trzeba jechać delikatnie żeby było normalnie. Czy to kwestia programu? Skrzynia nie była jedzona z niskim stanem oleju.
Stary 20-11-2023, 14:45   #4
martiniocp
Model: c-max
Postów: 12
A jeszcze jedno - czy ktoś z Was spotkał się z objawami, że skrzynia po mocniejszym depnieciu gazu jakby się gubi, wysprzegla? Jak delikatnie ruszam jest ok. Zmiany są niezauważalne, łopatki działają. Np na 4 można się dynamicznie rozpędzać nie ma poślizgu. Tylko kwestia ruszania z miejsca. To już 2 skrzynia na aucie, wiem z jakiego źródła i z jakim przebiegiem -60kk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
