Stary 14-09-2016, 08:08   #1
autostop
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Domyślnie 1.6 TDCI 115 szarpie na zimno
Witam wszystkich. Drodzy koledzy szukam inspiracji w diagnostyce.
Pacjent:
S-max 2011, 1.6 TDCI 115KM, 150tkm
Objawy:
Odpalam zimny silnik 20s. równa ładna praca, następnie wypada z pracy jeden cylinder, nieregularnie, czasem bardziej, czasem mniej, po dodaniu gazu zatelepie, ze zwłoką wchodzi na obroty, ale na wyższych już pracuje równo. W miarę rozgrzewania silnika problem znika by ustąpić całkiem.
Co zrobione:
Zero błędów. Sprawdzone świece i sterowanie, brak powietrza w przewodach paliwowych, zakładałem zaślepkę w EGR by wykluczyć - bez zmian (w starszych 1.6 to EGR bardzo często to powodował), ostatnio wrzuciłem drugie wtryskiwacze (oczywiście poprawnie wkodowane itp. ), kasowałem wszystkie wartości adaptacyjne, podmieniałem przepływomierz. Nie ma zaburzeń w ciśnieniu na listwie czy w przepływie powietrza. Weryfikował dźwigienki zaworowe, nic nie porozginane (ktoś ze znajomych miał taki przypadek)
Za każdy pomysł będę wdzięczny.
autostop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 08:21   #2
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 115 szarpie na zimno
Czy coś się udało ustalić w temacie?
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 13:35   #3
kalkulator
Imię: jan
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: smax
Silnik: 2.0d 163KM
Postów: 17
Wtrysk raczej kuleje,popatrz na parametry wtrysków.
kalkulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 13:54   #4
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Ja mam u siebie podobny objaw, występuje tylko przy niskich temperaturach, po przejechaniu 1 kilometra objaw ustaje, korekty wtrysków przy kulawej pracy są w porządku.
Tym bardziej dziwny objaw wtrysku, gdyż kolega napisał, że podmienił wtryski.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
