![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
w dniu dzisiejszym podczas nagłego hamowania przy prędkości około 60 km/h zablokowały mi się przednie koła, które odblokowały się dopiero po zatrzymaniu samochodu a pedał hamulca podczas hamowania tak jakby trochę wpadł w podłogę. jakieś 2 tygodnie wcześniej miałem ten sam przypadek jak hamowałem przed sarną, która wyskoczyła na drogę, żadna kontrolka się nie zapala od ABS. czy ten hamulec dobrze działa czy nie?
Znalazłem na forum temat odnośnie Focusa ale stary z 2009 roku |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Jak sam zauważyłeś coś jest nie tak, abs powinien zareagować a tego nie zrobił, pytanie czy komputer pokazuje jakieś błędy? możliwe że trzeba się podłączyć pod komputer dlaczego czujniki nie działają.
Jeśli hamulce się zablokowały to może być też problem z: kiepsko działającymi tłoczkami w zaciskach hamulców - regeneracja, przeczyszczenie lub ich wymiana, jeśli pedał idzie do podłogi, to może być też zapowietrzony układ hamulcowy ( naciśnij dwu, trzykrotnie na pedał hamulca jeśli za każdym razem będzie zatrzymywał się na wyższym poziomie to zapowietrzony, jeśli będzie opadał do końca to może być jakaś nieszczelność, bo nie trzyma ciśnienia), zobacz czy nie ma wycieków najlepiej na kanale lub podnieś samochód i zobaczy czy wszystko jest ok.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
jakiś 2 miesiące temu wymieniałem tarcze i klocki hamulcowej, pierwsze co mi przyszło do głowy to czujniki ABS przy kołach, wymienić je czy wystarczy przeczyścić? dzisiaj w drodze powrotnej z pracy znajdę sobie odcinek testowy drogi i sprawdzę jeszcze raz czy się koła blokują
![]() Imię: Tomek
Postów: 365
blokuje sie tylko przód czy tył też? sprawdz czy po przejechaniu kilku km felgi sie grzeją, porównaj z tyłem?
a co z poziomem pedału hamowania rośnie jak naciśniesz mocno jeden po drugim trzy krotnie i przytrzymasz?
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
raczej tylko przód się blokował, dzisiaj wracając z pracy parę razy hamowałem gwałtownie przy prędkości 60 i 80 km/h i nic się nie działo wszytko było ok tak samo pedał hamulca, jutro rano dalej będę testować i sprawdzę czy felgi się grzeją. Tak czy inaczej na weekend auto postawię na warsztat niech specjaliści sprawdzą czy z hamulcami wszystko ok
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
sytuacja przedstawia się następująco, jak droga jest dobra czyli sucha i czysta to tak jak wyżej z hamowaniem nie ma problemu, w dniu dzisiejszym rano na drodze była lekka "szklanka" podczas hamowania na pedale hamulca jest opór i hamuje ale jak koła przednie łapią poślizg wówczas się blokują a pedał hamulca wpada w podłogę i jest luźny aż do momentu zatrzymania auta. ruszam ponownie koła odblokowane a hamulec sprawny aż do następnego poślizgu. Felgi się nie grzeją.
Doradźcie co to może być nie tak. |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Według mnie coś nie tak z pompą ABS lub sam sterownik, czujniki przy kołach odpadają bo byłby błąd gdyby któryś był uwalony.
Gdybyś na suchym doprowadził do sytuacji jak na gołoledzi (poślizg kół) to by był ten sam efekt? Ostatnio edytowane przez malek.lukasz.81 ; 05-12-2017 o 08:57 |
#8 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
a czy podczas odpalania auta nie piszczy Ci komunikat od ABS?
czy kontrolka na kokpicie zapala sie i gasnie podczas odpalania? |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
nie ma żadnego komunikatu dźwiękowego a kontrolki wszystkie gasną jak to normalnie podczas odpalania auta, jak sunełem autem na zablokowanych kołach również nie pojawia się żadna kontrolka od ABS
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Próbowałeś zablokować koła na suchej nawierzchni?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
