Stary 20-11-2017, 07:05   #1
darekj71
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 96
Domyślnie Dziwne zgrzyty i rezonans
Witam mam dylemat z dziwnym zachowaniem mondka. Problem polega na hamowaniu silnikiem,lub (nurkowaniem) na zakrętach. Słychać dziwne tarcie jak by metal o metal.Wymieniałem już półoś,łożysko podpory,wszystkie rolki napinacza.Czy może być jakaś inna przyczyna bo a już wymiękam.Nachodzi mnie jeszcze myśl o wymianie oleju w skrzyni ale czy to ma sens.
Ostatnio edytowane przez darekj71 ; 24-11-2017 o 13:29 Powód: Niedokładny temat
darekj71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 09:04   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Dziwne tarcie metal o metal
Olej w skrzyni wystarczy jak zobaczysz czy jest z opiłkami czy nie. Jak jest srebrny to cos przemieliło. Na wysokim krawęzniku takiego efektu nie ma? tzn chodzi mi o przechyły auta.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 14:13   #3
darekj71
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
Nie ma jak sprawdzic bo musi być dołek żeby samochód zanurkowal bo poza tym jest ok
Stary 21-11-2017, 22:27   #4
peteypee
Postów: 1,296
Ja bym obstawiał jakies mocowanie bo skrzynia raczej by mieliła cały czas... jakby nie to ze tam chyba nie ma metalowych osłon to bym powiedział ze osłona która nie trzyma się na wszystkich śrubach
Stary 24-11-2017, 07:52   #5
darekj71
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
Wymieniłem już olej w skrzyni(czysty zero opiłków) bo liczyłem że o może przez stary olej ale zgrzyty nadal pozostały. Zauważyłem że jak auto się porządnie rozgrzeje to dźwięki są jakby cichsze.Zgrzyt też powstaje przy cofaniu(na zimnym).Myślę o poduszkach może są uszkodzone i silnik przesuwa się do granic możliwości.Najdziwniejsze jest dla mnie to że to tarcie ustępuje gdy silnik nie jest obciążony(wciśnięte sprzęgło).
Stary 24-11-2017, 10:25   #6
darekj71
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
Jeszcze jedno pytanko czy silnik powinien mieć odchyły tył przód przy pchaniu na biegu czy powinien stać stabilnie.
A jeśli tak to jaka tolerancja.
Stary 27-12-2017, 16:56   #7
darekj71
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
Domyślnie Odp: Dziwne zgrzyty i rezonans
Temat uważam za zamknięty,Żaden mechanizator mi nie pomógł ale metodą prób doszedłem sam z czym związane jest owe zgrzytanie,
Stary 29-12-2017, 22:12   #8
miks26
Zarejestrowany: 18-04-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG
I co to było jeżeli można wiedzieć?
Ford Fiesta XR2>Mondeo Kombii MK1 1.8 PB>Mondeo Kombii MK2 1.8 TD>Mondeo Kombii MK3 2.0PB+LPG
miks26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 09:02   #9
darekj71
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
Prosta sprawa. źle ustawiona poducha górna z lewej strony.Była zbyt dosunięta do silnika.Ja poradziłem sobie kluczem 18 i łomem.A ten zgrzyt na dołkach to nic innego jak darcie silnia o wahacz i cholerny rezonans na całe auto.Teraz jazda sprawia tylko przyjemność.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
