Stary 16-03-2015, 22:40   #1
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, benzyna 1.6- weryfikacja
Witam, zarówno zawór z mojego auta (używany) jak i nowy fabrycznie ma takie same cechy czyli:
-puszczanie powietrza z obydwu stron króćców podczas dmuchania w nie;
-luzny ruch ustrojstwa w środku(nie wiem jak to fachowo nazwać) podczas ruszania zaworu,powiedzmy góra - dół.
Jakie więc objawy posiada taki zawór który jest uszkodzony?
Dzięki za info od zorientowanych.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 07:38   #2
salom
Domyślnie Odp: Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, benzyna 1.6- weryfikacja
U mnie zawór puszcza tylko w stronę skrzyni korbowej, a w stronę pokrywy zaworów nie. Choć ruszając nim, w środku swobodnie i lużno czuć kulkę, która spełnia rolę zaworu, puszczając tylko w jedną stronę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 20:05   #3
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Piszesz chyba o zaworze w innym silniku, nie w 1.6?
U mnie nie ma żadnej kulki, jest taki jakby tłoczek również luzno się przesuwający i jak wspomniałem przepust powietrza jest i z jednej i z drugiej strony (tak ma być).
Dla potomnych info od fachowca: jedyna przypadłość,która może skutkować niewłaściwą pracą zaworu jest osadzenie na jego "grzybku" dużej ilości nagaru co powoduje nieszczelnością przylegania tego tłoczka w środku,a co za tym idzie niewłaściwej jego (zaworu) pracy. Poza tym zawór jest "niezniszczalny", bo po prostu nie ma się co tam zepsuć, a mechanicy go chętnie wymieniają,bo.....za to nie płacą.
A najczęstszym winowajcą w tym układzie jest wąż odmy,ale tu akurat nic nowego nie napisałem.
Stary 17-03-2015, 20:29   #4
salom
Zawór, jak nazwa wskazuje, musi coś zamykać i otwierać. Jeżeli nie zamyka w żadną strone, to nie zawór, może dławik, lub co innego. Lata coś w środku, aby zobaczyć co chyba trzeba młotkiem potłuc, czy kulka, czy tłoczek, nie ważne. W stronę kolektora ssącego puszcza gazy z pod pokrywy klawiatury zaworów, w przeciwną nie. Kupiłem taki w sklepie, i działa. Jak kupiłem samochód, to go nie było wcale, obroty wolne miał prawie trzy tysiące, w czasie jazdy nie potrzeba było używać pedału gazu.Po zakupie i założeniu, już 3 lata obroty ok 1000, to automat, ma większe.I to tyle w tym temacie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 18:04   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, benzyna 1.6- weryfikacja
widzę, że zdania są podzielone, więc również zapytam:
czy zawór odpowietrzający skrzynię korbową ma działać tylko w jedną stronę ? mój jak Andrzeja wyżej, taki tłoczek sobie tam lata i dmucham w jedną i drugą stronę. w takim razie jaki jest jego cel ? bo jeśli tak ma być, jest on niezniszczalny
pytanie czy tak ma być, czy jest uszkodzony ?
jestem na etapie wymiany odmy bo jest sparciała, wymienię też gumkę w której siedzi ten zaworek ale zastanawiam się też nad działaniem tego zaworku
dzieki !
Stary 23-10-2019, 00:25   #6
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Powiem Ci tak:
jeżeli tylko masz zużytą odmę i wszystko z obrotami silnika masz ok to zaworu nie ruszaj/nie wymieniaj.
Natomiast jeżeli masz jakieś cyrki ze spadającymi chwilowo za bardzo obrotami to wymień - u mnie pomogło.
Z tym zaworem to dziwna sprawa jest, bo faktycznie i stary i nowy zachowywał się "w ręku" jednakowo, jednak po założeniu nowego do silnika problem z obrotami u mnie się rozwiązał.
Stary 23-10-2019, 05:44   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no właśnie czasem spadnie ciut za dużo i lecę z odmami, gumkami itp ;-)
ok, dzięki serdeczne choć kosztuje to 70 zł : /
Stary 24-10-2019, 22:51   #8
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Re: Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, benzyna 1.6- weryfikacja
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie warto zainwestować, choć cena nie jest adekwatna jak często to bywa....
Stary 25-10-2019, 05:35   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dowiedziałem się, że do auta z 2004 była poprawka i jest już metalowy, do 2003 były plastikowe a potem ford zmienił
zobaczymy
Stary 26-10-2019, 00:01   #10
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
No to zmienili tylko materiał obudowy czy w środku zaworu też coś pokombinowali, sama obudowa raczej nic nowego nie wniesie do tematu....chyba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
