Stary 09-02-2018, 14:10   #1
łagodny
Avatar łagodny
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 63
Domyślnie 2.0TDCI 140 dziwny odgłos silnika
Ostatnio zaobserwowałem coraz głośniejszą pracę silnika wewnątrz auta. Mechanik nic złego niestwierdził. Przejechałem ponad 400km w warunkach autostradowych i aktualny odgłos jest już bardzo niepokojący, a silnik ma na dodatek jakies wibracje. Nasilone objawy są od wolnych obrotów do ok.2tys. Spadku mocy nie ma. Silnik chodzi jak bokser. Co to może być?
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip smax.zip (77.7 KB, 34 wyświetleń)
łagodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 18:10   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: 2.0TDCI 140 dziwny odgłos silnika
To troche jak wrozenie z fusow, ale ja slysze przedmuchy na wydechu. W tych silnikach czasami jest przedmuch na kolektorze wydechowym. Ale zacznij od zmiany mechanika, bo jesli koles nic zlego w tym nie widzi to chyb jest to przyslowiowy pan Stasio.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 18:55   #3
łagodny
Avatar łagodny
Model: S-max
Postów: 63
Dzięki za Twoją opinię, liczę na to, ze to coś z wydechem, bo auto mimo wszystko jeździ dobrze. Co do mechanika, to byłem u dwóch, pierwszego lepszego (stwierdził problem z egr) i drugiego zaufanego, który właśnie nic nie znalazł (mówił o możliwych przedmuchach w dolocie powietrza, albo wydechu), ale od razu wykluczył egr. Od tej diagnozy zrobiłem ponad 400km z prędkością min. 140km/h i ten odgłos się zdecydowanie pogorszył.
Bump: dodałem dźwięk z wnętrza
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip smax-wewn.zip (50.0 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez łagodny ; 09-02-2018 o 19:40
Stary 10-02-2018, 15:07   #4
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
O kurde jak ursus. Błędów brak?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 21:32   #5
łagodny
Avatar łagodny
Model: S-max
Postów: 63
Toś pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba faktycznie musze zmienic forum
A tak na serio to właśnie wróciłem do domu po trasie i jutro pomyśle o sprawdzeniu ewentualnych błedów (na cyferblacie nic nie było). Głos się już nie pogarsza, ale doznania są niekiepskie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
