Stary 13-09-2014, 21:01   #1
szczepek32
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: mk3
Silnik: 1.8
Domyślnie Błąd P0100,P07e1
Witam zanim zakupię nowa cześć Czujnik ciśnienia w kolekt. ssącym \ CZUJNIK POWIETRZA MAP SENSOR numer części BOSCH 0 261 230 044 chciał bym się poradzić.
W moim Fordzie Monde mk3 1.8 benzyna (125) wyskakują dwa błędy P0100 oraz P07e1, jeden wskazuje na wyżej wymieniony czujnik który już raz czyściłem benzyną ekstrakcyjną i pędzelkiem, kasowanie błędu nic nie dało - błąd dalej jest.
Jak mogę sprawdzić czy ten czujnik działa prawidłowo ? Czy może lepiej użyć specjalistycznego środka do czyszczenia i jeszcze raz wyczyścić ? Czy macie inny pomysł/ co innego generuje ten błąd ? Czy po wymianie na nowy muszę kasować błąd, czy test sprawdzi i sam usunie usterkę ? Co oznacza drugi błąd ?
szczepek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 11:04   #2
Cajran
Avatar Cajran
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8HE 125KM
Domyślnie Odp: Błąd P0100,P07e1
Witam jestem świerzym posiadaczem Forda Mondeo 1.8 HE 125KM 2004r po podłączeniu pod kompa wyświetlają się takie same błędy p0100- jest to błąd przepustnicy usterka i p07e1- wyżej wymieniono czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym(chociaż to jedyny post który znalazłem z tym błędem).Może ktoś z grupowiczów rozwiązał ten problem albo pomógł koledze wyżej wymienionego postu jak sprawdzić czy czujnik działa
Cajran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:58.
