Stary 12-03-2018, 11:42   #1
RobertG1980
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-11-2017
Model: Ford S-Max
Postów: 10
Domyślnie Klapa tylna demontaż czarnej maskownicy.
Witam.
Czy ktoś kiedyś demontował w klapie tylnej bagażnika od wewnątrz klapy (od str bagażnika) tą czarną maskownice żeby dostać się do klamki.
Nie chce nic robić na siłę a muszę dostać się do klamki bo nie chce otwierać bagażnika.
Prośba o radę bo nie chce niczego uszkodzić.
RobertG1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 13:05   #2
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 63
Domyślnie Odp: Klapa tylna demontaż czarnej maskownicy.
Kiedyś w swoim demontowałem. Ona jest na zatrzaski z tego co pamiętam. Tam są takie metalowe spinki które trzeba rozłączyć siłą lubią wpaść do środka klapy i później jest kłopot żeby je wyciągnąć.
I o ile pamiętam to chyba są jakieś śruby w uchwycie do otwierania.
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 13:07   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał strejla_u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kołek rozporowy z wkładką, chyba że po lifcie dali wkręta?
Stary 12-03-2018, 13:48   #4
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Ja ostatnio wymieniałem klamkę i żeby się do niej dostać zdejmowałem tapicerkę, tylny pas z klapy i lampy, A wystarczyło by żeby producent zrobił dojście przez otwory lampek rejestracji bo klamka jest na zatrzaskach.
I tak po wszystkim muszę kupić nowy ten kołek do uchwytu i te blaszki bo część z nich uszkodziłem i nie trzyma już jak trzeba.
A co do samej tapicerki to najpierw tą rączkę do zamykania zdemontuj a potem jest dojście by "oderwać" cała czarną tapicerkę.
Ostatnio edytowane przez kleryk ; 12-03-2018 o 13:54
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 15:50   #5
jurgen8888
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: S-max
Postów: 33
A wiecie jakie wymiary mają te blaszki "spinki" bo chce kupić a nie mam wymiarów.
Typ Pliku: jpg DSC03626 (1).jpg (79.4 KB, 252 wyświetleń)
jurgen8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 17:13   #6
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Napisał jurgen8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu wymiar nie ma znaczenia i tak ich nigdzie indziej nie dostaniesz jak w ASO cena zaporowa.
Tu chyba będziesz miał najtaniej
Zacisk wciskany do paneli 8X16X0.8+1.2
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 10:17   #7
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Blaszki nie są tanie i dlatego lepiej zainwestować w uchwyt z magnesem do wyciągania tych blaszek, gdy wpadną w zakamarki klapy bagażnika. Ja większość odzyskałem, ale jedna ciągle mi się telepie w jakimś zakamarku. I tak musiałem 4 dokupić w ASO, bo stare się nie nadawały do reużycia :/
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 19:43   #8
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Dokładnie do odzyskania są, tylko problem jest z powtórnym użyciem.
Stary 13-03-2018, 21:37   #9
jurgen8888
Model: S-max
Postów: 33
I tylko ASO pozostaje za 10zl jedna blaszka? Kosztowny biznes ale jak mus to mus
Stary 14-03-2018, 20:28   #10
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Całe to mocowanie jest strasznie lipne, podobnie jak boczki na drzwiach.
Macie jakiś sposób na trzeszczenie tej maskownicy?? trzyma się dobrze a momo to na dziurach słychać jak się przemieszcza
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
