![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Witajcie. Ponieważ mojej Foce stuknęło już 300kkm, chciałem wykonać wymianę końcówek wtryskiwaczy (rozpylaczy) na takowe: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pierwsze pytanie czy są one właściwe (wiem że wtryski są firmy Lucas). Druga sprawa to czy dam radę samemu to ogarnąć, czy też lepiej dać to do speca od wtrysków? Naczytałem się na ten temat dużo, jedni piszą że spokojnie da się to zrobić (dodam że mam bardzo dobrze wyposażony warsztat), a inni znów mówią żeby samemu tego nie robić gdyż należy tam ustawiać na jakiejś sprężynce ciśnienie przy którym wtrysk się otwiera. To jak to w końcu jest? Może ktoś ma zdjęcia jak to robił i podzieli się wiedzą? Dodam że większość prac mechanicznych w foce wykonuję samodzielnie, więc pojęcie mam. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Możesz to zrobić samodzielnie. Oczywiście najlepiej by było jakbyś miał dostęp do próbnika wtryskiwaczy, ale można się i bez niego obejść. Próbnik pozwala ocenić jak wtrysk rozpyla, i przy jakim ciśnieniu się otwiera (to pośrednio odpowiedź na pytanie o ustawianie ciśnienia sprężynką) - osobiście nigdy nie musiałem ciśnienia ustawiać, nawet jak już zakupiłem próbnik do wtrysków.
na początku wymieniałem końcówki bez dostępu do wtryskiwacza, i to nie tylko we wtryskach TDDI, ale i TDCI, i nigdy nie udało mi się tego spieprzyć (pod warunkiem że same końcówki pochodziły od jakichś normalnych producentów typu delphi, czy firad). Te z aukcji będą OK. Ogólnie podstawową kwestia jest czystość. Trzeba również szczególną uwagę zwrócić na to, by założyć końcówki wtryskiwaczy zgodnie z położeniem starych (otwory w podstawie końcówki). Potrzebujesz jeszcze dobrego imadła, by unieruchomić wtrysk podczas odkręcania, i dobry klucz oczkowy (15). Warto dokręcać obudowę wtrysku odpowiednim momentem, ale nie mam teraz dostępu do manuala, i nie pamiętam jaka tam była wartość. Można na wyczucie, pod warunkiem że je posiadasz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Same podkładki pod wtryskiwacze są jednorazowe - więc stare do wyrzucenia. Przyda się również pasta ceramiczna, lub ostatecznie smar miedziany - do posmarowania punktu styku wtrysk->podkładka->gniazdo w głowicy. Musisz się też nastawić na to, że wtryskiwacze mogą być zapieczone, i mogą nie chcieć wyjść z głowicy po dobroci - więc przyda się jakiś dobry środek penetrujący, i możliwość dobrego i pewnego chwycenia wtrysku. Albo nakrętka z jakiegoś uszkodzonego przewodu wtryskowego, i dobry klucz oczkowy (17, albo 19, w zależności od nakrętki). To chyba wszystko.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " Ostatnio edytowane przez ministerq ; 17-01-2018 o 16:54 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: RENAUL THALIA
Silnik: 1500
Postów: 31
We wtryskach Delhi to prosta sprawa zachowaj czystości .I dobrze wszystko poskładaj .Ja myje w benzynie ekstrakcyjnej i skręcam .Niczego niczego nie pogub i daj na swoje miejsce.Rozkręcasz wyjmujesz iglice i stukasz końcówką i on sama wychodzi.
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Bez dostępu do próbnika chyba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, da sie tak, jak robisz to z głową. Tak jak opisałem.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Witajcie. Kupiłem do testów wtryskiwacz z allegro (sprawny) i go rozebrałem aby się trochę na nim pouczyć co i jak. I szczerze mówiąc nie wygląda mi to na jakąś strasznie skomplikowaną technologię - końcówkę lekko wyjąłem, są tam trzy otwory, jeden pusty, pozostałe dwa idą na bolce w drugiej części wtrysku, nie da się tego źle założyć. W tej drugiej części jest taka gruba trójkątna podkładka, pod nią sprężyna a w niej iglica. Wygląda to na robotę plug & play. Czy dobrze myślę? Czy są jakieś pułapki? Dodatkowo załączam zdjęcia z tego co rozebrałem.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Po co się więcej produkować skoro nie czytasz tego, co już było napisane.
#8 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Wszystko przeczytałem od deski do deski, po prostu piszę to co widziałem, chodzi mi głownie o moment dokręcania - bo chyba tylko w ten sposób odbywa się regulacja wtrysku?
#9 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Sposób regulacji odbywa się poprzez dobranie odpowiedniej sprężynki.
#10 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Dzięki wielkie, teraz mam już pełną wiedzę na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
