![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBoost
Dzień dobry,
mam Mondeo MK5 Vignale z roku 2017. Silnik 2.0 EcoBoost 240KM. Skrzynia automat hydrokinetyk. Przebieg około 140 tys. Przeglądy (wymiana oleju, filtrów itp.) regularne w ASO, wg zaleceń producenta. Około rok po zakupie zaczęły występować rzadkie, drobne szarpnięcia w losowych odstępach czasu. Bywało tak, że po kilku szarpnięciach problem znikał na kilka tygodni. Przy wizytach w ASO oczywiście stwierdzali że wszystko jest w porządku, że jeździł nim testowo mechanik, prezes, prezydent i wszyscy inni i nikomu nie szarpnęło ani razu i czego ja chcę w ogóle. Po około 2 latach od zakupu szarpanie nasiliło się, zaczęło występować częściej, tak z moich obserwacji najbardziej nasilało się przy największym wysileniu silnika, tzn. np. przy dynamicznym wyprzedzaniu, pod górkę, przy większych prędkościach zaczynało tak szarpać, że często kończyło się zjazdem na pobocze, bo nie dało się normalnie jechać. Ogólnie objawy zmniejszały się podczas jazdy emeryckiej, nie-dynamicznej. W ASO stał kilka (albo i kilkanaście) razy, zawsze pierwsza diagnoza - świece, ewentualnie filtry. Powymieniali, pokasowali błędy, najczęściej pomagało na kilka dni. Przy ostatnich wizytach sami nie bardzo wiedzieli co jest przyczyną, podejrzenia padły nawet na radary, ale jak poodłączali wszelkie czujniki to nic nie pomogło. I tak przebujali do końca gwarancji. Po takim intensywnym szarpaniu, po zatrzymaniu pojazdu występowało falowanie obrotów w czasie postoju (przekładnia w pozycji P). W pewnym momencie zdarzyło się że też, że kilka razy zgasł na postoju, przy zatrzymaniu na skrzyżowaniu, albo przy ruszaniu (ale to może 3-4 razy, zwykle tylko falowały obroty). Około rok temu wjechał do warsztatu (nie ASO), w którym stwierdzili, że prawdopodobnie pompa wysokiego ciśnienia. Ostatecznie wymieniona pompa wysokiego ciśnienia, pompa paliwa i wyczyszczony cały układ paliwowy, bo podobno było tyle opiłków, że wstawienie nowej pompy bez czyszczenia układu mogło by nie być dla tej nowej pompy najlepsze. Dodali też magnes neodymowy w baku, żeby zbierał opiłki. Po niecałym miesiącu po tych naprawach problem wrócił. Około 2 miesiące temu przestał działać 3ci bieg i wsteczny w skrzyni automatycznej. Skrzynia naprawiona na oryginalnych częściach, biegi zaczęły działać. Chwila radości, że może to była od początku usterka skrzyni, ale po jeździe testowej, gdy wszystko było ok w mieście i na krótkich odcinkach, tak przy teście na większej prędkości szarpanie wróciło i w tym momencie telepie jak porypane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czasem (bardzo rzadko) słychać jakby lekkie strzały z wydechu. Aktualne błędy zrzucone z Forscana chwilę temu: PCM: Kod: P0088 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt wysokie Kod: P0300 - Zarejestrowano nieregularne przerywanie zapłonu. OBDII: Kod: P0088 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt wysokie Bardzo proszę o jakąś podpowiedź gdzie szukać przyczyny, bo to auto wygrywa już z Laguną w rankingu królów lawet, a koszty takie, że powoli przebija cenę Mustanga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam, Michał |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Poczytaj sobie o tych błędach w necie wpisując ich kody.Ja bym obstawiał czujnik ciśnienia lub gdziś wiązka jest walnieta lub kości dobry elektryk z pojeciem.
Samochód może wypaść z zapłonu z powodu ubogiego paliwa, nierównej jazdy lub niewystarczającej mocy podczas przyspieszania. Może to być bardziej widoczne przy wyższych obrotach, gdy wymagane jest więcej paliwa. Może być również obecny kod czujnika tlenu zbyt ubogi. Wadliwy czujnik może spowodować, że PCM/ECM zaleci dodatkowe paliwo, co skutkuje bogatym paliwem, co skutkuje słabą oszczędnością paliwa. Kod czujnika tlenu może być zbyt bogaty. Możliwe przyczyny kodu DTC P0087 lub 88 mogą obejmować: Słaba pompa paliwowa, zapchany filtr lub sitko, ograniczony dopływ paliwa Wadliwy moduł sterownika pompy paliwa Wadliwy czujnik ciśnienia paliwa A P0300 jest następstwem tych dwóch- Wykryto wypadanie/przerwy zapłonów na różnych cylindrach Możliwe przyczyny Wadliwa świeca zapłonowa Awaria czujnika spalania stukowego Wadliwa cewka zapłonowa Zatkane lub wadliwe wtryskiwacze paliwa Przeciek lewego powietrza Wiązka przewodów wtryskiwaczy paliwa jest otwarta lub zwarta Przewód wtryskiwaczy paliwa słabe połączenie elektryczne Wiązka przewodów cewki jest otwarta lub zwarta Niewystarczająca kompresja Nieprawidłowe ciśnienie paliwa Niestety większość mechaników to kompletni debile. |
| Tagi |
| automat , ecoboost , falowanie obrotów , szarpanie silnika |
