Stary 01-04-2012, 09:00   #1
Action_81
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Domyślnie Stuki przy maks. skręcie - brak przyczyny!
Witam ! Jadąc prędkością ok 10km/h i przy maksymalnym skręcie w prawo na nierównej nawierzchni, najlepiej kostce brukowej z przodu auta dochodzą stuki tak jakby z przedniego zawieszenia lub komory silnika. Problem polega na tym, że byłem na gruntownym przeglądzie zawieszenia i faktycznie była potrzeba wymiany tuleji wachaczy oraz dwóch poduszek przednich amortyzatorów wraz z łożyskami górnymi-były luzy. Po naprawie auto zachowuje się zdecydowanie lepiej lecz stuki niestety pozostają... Mechanik zapewniał mnie , że aktualnie do zawieszenia przedniego nie ma do czego się doczepić. Brak luzów i widocznych zuzyc na elementach. Wpada Wam jakis pomysł co to moze byc, Z góry dziękuje !
Action_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 08:14   #2
khojdys
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: EB 1.5
Domyślnie Odp: Stuki przy maks. skręcie - brak przyczyny!
Witaj,
u mnie w tych samych okolicznościach winny okazał się przegub prawej półosi.
pozdrawiam
Krzysiek
khojdys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 08:35   #3
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
A mi to wyglada na maglownicę
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 09:10   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak prawdopodobnie przegubik zewnetrzny-ktorego kola? z tej strony co stuka-lub zgrzyta bo to powinny byc takie stuki z zgrzytaniem jakby połączone.
maglownica raczej nie bo ona sie blokuje podczas maksymalnego skretu i tutaj stuki raczej powinny ustepowac.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 10:01   #5
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Istnieje jeszcze jedno ryzyko, że to łożysko. Czasem stukają, czasem wyją, a szczególnie pod obciążeniem. W moim C-maxie lekko stukało, cichutko wyło, a jak wyjąłem łożysko, to się okazało że w palcach luzy było czuć.
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 18:14   #6
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
koledzy mają rację , sprawdź najpierw przeguby a potem magiel
pozdro
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2012, 16:20   #7
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
przegub
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2012, 21:08   #8
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Też tak mam :-) I jeszcze jedno, nie wiem jak u kolegi, ale u mnie to jest bez obciążenia silnika słyszalne. Mogę wyluzoważ auto, cały w prawo po kamiorach i słychać takie dziwne stukanie odczuwalne jakby na kolumnie kierownicy. Zatem przegub raczej odpada. Bardziej skłaniałbym się w kierunku maglownicy.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2012, 21:16   #9
Action_81
Postów: 49
dokładnie... dźwięk nie dochodzi z okolic kół tylko sprawia wrazenie jakby było to gdzieś wyzej... no w kazdym razie narazie nie do wykrycia ale dziekuje za cenne wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. narazie nie chce mi się drązyc tematu dalej bo wymienię pół przodu i znajac szczescie dalej bedzie to samo. Poza upierdliwoscia na kostce podczas skretu narazie reszta ok .
Stary 04-04-2012, 23:07   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
czyli ze tego stukania niema na gladkiej nawierzchni przy maks. skrecie-wystepuje tylko po wybojach?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
