Stary 27-06-2016, 15:46   #1
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Domyślnie Kluczy przestał reagować - wymiana...?
Wczoraj bez ostrzeżenia przestał mi działać polit w kluczyku. Otwieranie pozostało tylko fizyczne grotem. Dziś wymieniałem baterię na nową, potem drugą nową markową... nie działa... zmierzyłem napięcie na obu(3.3V) czyli dobre, mimo to pilot nie działa. Uprzedzając Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. programowałem kilkoma sposobami znalezionymi na forum, wyciągałem bezpiecznik od centralki... Jest szansa że po prostu pilot umarł?
Jak długo mogę jeździć w ten sposób, tzn fizyczne otwieranie samochodu, zanim dorwę nowy pilot, chyba ze to coś w module sterowania w samochodzie nie odbiera sygnałów?
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 08:00   #2
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Domyślnie Odp: Kluczy przestał reagować - wymiana...?
ewentualnie jak sprawdzić czy to jest awaria kluczyka czy może modułu centralki?
Stary 28-06-2016, 14:22   #3
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Rozumiem, że drugiego pilota nie ma.
Zostaje ASO.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 19:07   #4
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
tylko serwisowy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2018, 14:26   #5
_Doman_
Zarejestrowany: 09-11-2017
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 40
Hej.
Mam to samo. Pilot przestał dogadywać się z autem. Wymieniłem baterię na nową... nie pomogło. Zaprogramowałem pilota w stacyjce... pomogło. Ale po nocy postoju problem powrócił. Drugi pilot działa prawidłowo.
Czy można coś jeszcze zrobić z tym pilotem czy pozostaje tylko kupno nowego? Co tam się psuje, że pilot gubi komunikację z pojazdem?
Co zrobiłeś u siebie?
_Doman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 16:40   #6
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Kupiłem pilot na forum, w starym płytka już była wadliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
