Stary 23-04-2018, 11:01   #1
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Wysokie obroty przez kilka sekund po odpaleniu.
Cześć wszystkim.
Zauważyłem ostatnio (wcześniej aż tak nie było), że po odpaleniu przez kilka sekund (około 2 do 5) obroty utrzymują się na poziomie 2000. O ile dobrze pamiętam, to dzieje się tak tylko, gdy silnik jest zimny. Na ciepłym odpala i trzyma 750 cały czas, od razu.
Trwa to kilka sekund i trzyma dokładnie obroty. Bez poszarpywania.
Coś sprawdzić? Czy się nie przejmować?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 11:04   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Wysokie obroty przez kilka sekund po odpaleniu.
Tzw ssanie.
Stary 23-04-2018, 11:04   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ale aż 2000?
Stary 23-04-2018, 11:52   #4
Antej
Postów: 9,107
Jak z aku?
U mnie na slabym aku auto samo podnosiło obroty po zapaleniu.
Stary 23-04-2018, 12:09   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Akumulator ma 12 lat. Ale odpala na dotyk a i zimą przy -25 ani się zająknął. Nawet jak stał 2 tygodnie na lotnisku zimą to też przy -20 odpalił na dotyk.
Po pracy sprawdzę napięcia przez komputer.
Stary 23-04-2018, 21:05   #6
maniek750826
Imię: marian
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16v
Postów: 33
miałem tak samo po wymianie aku. jest ok.
maniek750826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
