Stary 30-04-2018, 14:32   #1
APFSDS
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 30-04-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16v ZETEC
Unhappy Wyciek przy sprężarce klimatyzacji
Cześć Wszystkim, to mój pierwszy post i potrzebuję Waszej konsultacji.
Otóż jakieś dwa dni temu przestała mi działać klimatyzacji w Foce. Napełniałem ją jakoś dwa tygodnie temu. Po wejściu pod auto trochę się zdziwiłem.
https://zapodaj.net/a03132aa8f49b.jpg.html
Wyciek jest przy sprężarce, ale to chyba nie sprężarka przecieka, bo płyn ma kolor różowy. Aha płynu chłodniczego też trochę ubyło, co ciekawe pompę wody ( która ciekła ... ), wymieniłem jakiś miesiąc temu.
Teraz pytanie do Was, co to może być ? Pompa wody, termostat ? No i czy to mogło sprawić, iż klima ( sprężarka ? ), odmówiła posłuszeństwa.
Mój Focus to 1.6 16v Zetec, 2003 rok.
P.S. Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
APFSDS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 16:58   #2
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Domyślnie Odp: Wyciek przy sprężarce klimatyzacji
Jeśli jest to płyn chłodniczy to ma on wspólny punkt z czynnikiem klimatyzacji. Jest to zintegrowana chłodnica w naszym focusie. Poszukałbym tam.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 17:38   #3
APFSDS
Imię: Szymon
Model: Ford Focus
Hmm na pierwszy rzut oka, wygląda to na termostat, czy możliwe, żeby uszkodzony termostat, albo cieknąca obudowa, sprawiły, że klima padła ?
Stary 30-04-2018, 21:03   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Nie. Z tego co się orientuję to faktycznie termostat znajduje się w zetecu ponad sprężarką, więc jest duża szansa że to z niego (a w zasadzie z pękniętej plastikowej obudowy) cieknie płyn chłodniczy. Co do działania klimy - raczej bym tego ze sobą nie łączył i szukał przyczyny w samym układzie sprężarki klimy.
Stary 30-04-2018, 23:18   #5
Blutut16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Od chyba sierpnia 2003 zaczęto w focusach mk1 robic zintegrowane chłodnice klimy i wody.
Termostat w focus mk1 1.6 jest po prawej stronie, troche poniżej cewki a sprężarka z prawej.
Sprawdzić czy masz czynnik mozesz poprzez lekkie i krótkie wciśnięcie bolca zaworu wysokiego ciśnienia ( wystającego znad atrapy chłodnicy) ale nie jest to profesjonalne.
Zamiast tego mozesz zakupić elm327 i samemu sprawdzić czujniki.
Blutut16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sprężarka klimatyzacji , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
