Stary 06-05-2018, 18:51   #1
mkonst
Zarejestrowany: 01-03-2018
Model: Fiesta MK4; Fusion
Silnik: 1,25 16V; 1,4TDCI
Rocznik: 1998; 2008
Domyślnie Instalacja przedniej szyby ogrzewanej
Muszę wymienić pękniętą przednią szybę w Fusionie i zastanawiam się nad zamontowaniem ogrzewanej. Ściągnąłem osłonę lewego słupka i znalazłem dużą czarną kostkę.
Czy ta kostka ma kable do zasilania ogrzewania szyby? Kostka ma wolne styki ale coś mi się wydaje że te kable są za cienkie do zasilania ogrzewania.
mkonst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 22:14   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Domyślnie Odp: Instalacja przedniej szyby ogrzewanej
Napisał mkonst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przz kostkę idą też kable do lampki w podsufitce oraz czujnika deszczu i czujnika zmierzchu. Jest też rezerwa pod elektryczny szyberdach.
Nie pamiętam co do szyby, ale w lewym słupki jest zasilanie i uziemienie lewej strony szyby, w prawym słupku - prawej strony szyby.
Odnośnie instalacji to prócz szyby grzanej (500zł) potrzebujesz wspomnianego okablowania przy szybie,
włącznika na konsoli i aktywacji całości w komputerze (a jeśli masz GEM typu Ax, to i nowego GEM potrzebujesz).
I jeszcze podłączenia kabli w skrzynce bezpieczników.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
