Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 15-03-2018, 15:42   #1
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Domyślnie Płyn chłodniczy raz jest więcej raz jest mniej
Siema,
Panowie czy płyn chłodniczy w ford ka 1.3 benzyna z 2004 roku nie powinien być cały czas w jednym poziomie jeżeli wszystko jest sprawne??
U mnie jest tak, że raz jest więcej raz jest mniej, czy takie zawahania mogą być spowodowane zużytym korkiem od zbiorniczka z płynem ? Czy może ten objaw jest normalny ??
kaczusia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 12:07   #2
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy raz jest więcej raz jest mniej
Nikt nic nie wie ??
Stary 17-03-2018, 17:27   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Czy różnica w poziomie płynu w zbiorniczku jest uwarunkowana jego temperaturą? Zawsze na zimnym silniku jest go mało a na ciepłym więcej??
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 20:45   #4
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Na zimnym jest troszkę poniżej stanu a na ciepłym jest prawie max.
Stary 17-03-2018, 21:37   #5
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Poczynając od żóltego korka, zapowietrzenie i termostat aż po uszczelke pod glowica. Wiem umiem pocieszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Układ chlodzenia to zamknięty obieg, czyli jak wiekszosc takich badać na zimnym. Płyn może się rozszerzac pod wpływem ciepła/ a gdy wody sporo w tym płynie, to nie ma bata = przybedzie na ciepłym...
edit:
literki
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 17-03-2018 o 21:42
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 09:04   #6
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
korek do wymiany na początek bo się zapowietrza, jedynie ze wentylatory trup i się gotuje.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 16:55   #7
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Tak myślę właśnie, że korek walnięty jest.
Wentylator jest git, ostatnio rozdarło mi ten gruby wąż chłodnicy i być może układ jest trochę zapowietrzony, macie jakiś sposób na odpowietrzenie ? Nie widziałem tam żadnego króćca do odpowietrzenia..
Stary 19-03-2018, 21:06   #8
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Sam się odpowietrzy jak wszystko jest sprawne.
Stary 19-03-2018, 21:12   #9
DOHC16v
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Możesz ewentualnie na zimnym odpalić z odkręconym korkiem niech pochodzi aż puści termostat. Przykrecić korek.
Stary 19-03-2018, 22:10   #10
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Ogólnie z autem nic się nie dzieje, chodzi o to, że ciągle jest inny stan płynu w zbiorniczku, raz jest poniżej stanu raz ponad max i nie wiem od czego to zależy.
W aucie normalnie dmucha gorące powietrze, auto jeździ itp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
