Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 01-06-2018, 22:13   #1
paboch
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Ford Mondeo MK3 2005r kombi aut. 130 KM
Postów: 4
Domyślnie automatyczna skrzynia szarpie przy zmianie z 3 na 4
Witam, niedawno zakupiłem mondeo mk3 kombi 130 km 2005 r TDCI z automatyczną skrzynią biegów i mam poniższy problem.
Przy wolnym przyśpieszaniu tak ok 50-60km/h samochód szarpie jakby nie mógł się zdecydować czy ma byc 3 czy 4 bieg. Dokładniej przy zmianie z 3 na 4 po osiągnięciu 2 tys obrotów skrzynia jakby chciała zmienić bieg ale wraca znowu do 2 tys obrotow i jeszcze raz ciągnie obroty troche w gore i dopiero zmienia bieg. Robi to tylko przy zmianie z 3 na 4. Na pozostałych biegach jest ok.
Przeszukałem forum i znalazłem post, że to może być tzw: lock-up clutch i to jest normalne. Natomiast naczytałem się również o uszkodzonym konwerterze, ślizganiu itp.
Nie trzęsie samochodem przy zmianie oraz nie falują obroty przy stałej prędkości.
Proszę o informację, czy to szarpanie przy zmianie z 3 na 4 to normalne?
Samochód ma przejechane 254 tys. Nie wiem czy był zmieniany olej w skrzyni. Temat rzeka, ale czy warto zmienić olej w automacie?
z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez paboch ; 01-06-2018 o 22:15
paboch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 13:43   #2
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: automatyczna skrzynia szarpie przy zmianie z 3 na 4
Ta skrzynia czasem potrafi szarpnąć z 3 na 2 ale to wynika z jej ułomności naprawdę rzadkość , ogólnie inne szarpanie nie jest w tej skrzyni normalne wymiana oleju max co 120tyś km , możesz mieć uszkodzony sterownik hydrauliczny lub olej to już totalny gnój , konwerter też już może niedomagać
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 10:12   #3
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Mozesz nagrac filmik zeby pokazac jak to dokladnie wyglada?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 19:30   #4
paboch
Postów: 4
Postaram się nagrać filmik i wrzucę na forum.
dzieje się tak gdy delikatnie przyspieszam. Przy dynamicznym przyspieszaniu jest ok .
Zastanawiam się nad wymianą oleju, bo są różne opinie..naczytałem się, że czasem po wymianie powstają różne problemy itd, no ale jeździć na starym oleju to też niedobrze..
a co radzicie i gdzie najlepiej wymienić olej na terenie Warszawy lub okolic?
Stary 04-06-2018, 21:52   #5
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Bywasz czasem w lublinie?
Stary 04-06-2018, 22:06   #6
paboch
Postów: 4
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej nie bywam, a dlaczego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2018, 23:54   #7
paboch
Postów: 4
dodam jeszcze, że podłączałem pod kompa i żadnych błędów skrzyni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
