Stary 22-04-2013, 20:17   #1
toldi00
Zarejestrowany: 23-03-2013
Postów: 10
Domyślnie Kontrolka ABS świeci po zapłonie
mam następujący problem z ABS. Miesiąc temu wymieniłem tylne, lewe łożysko z piastą. Po montażu z ABS wszystko było OK. Tydzień temu po ostrym hamowaniu załączył się ABS, i zaświeciła kontrolka. Zgasła dopiero jak zgasiłem silnik za kilka kilometrów. Wszystko było OK aż do dzisiaj. Dojechałem do pracy, ale jak wracałem, to po zapaleniu auta, zapaliła się kontrolka. Jak na światłach zgasiłem silnik i zapaliłem to nie świeciła do pierwszego hamowania (chyba nawet ABS się załączył). I tak w kółko. Gaszę silnik, czekam chwilę, ruszam, kontrolka gaśnie, lekko hamuje, zapala się ABS. Od czego zacząć? Czy ostre hamowanie mogło uszkodzić ABS, bo wtedy po raz pierwszy się zapaliła?
Ostatnio edytowane przez toldi00 ; 22-04-2013 o 21:35
toldi00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 20:33   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Problem z ABS
popraw tytul tak aby z niego cos wynikalo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-04-2013, 20:47   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Było mase tematów o ABS ie i nie wierze ze nic nie znalazles, po wymianie lozyska prawie zawsze siada tez zje...any czujnik ktory nic nie warta, trzeba zmienic na czujnik ze starej piasty
Stary 22-04-2013, 21:54   #4
toldi00
Postów: 10
Domyślnie Re: Kontrolka ABS świeci po zapłonie
Postaram się wymienić na stary (oryginał). Ta nowa piasta to rzeczywiście zamiennik no i może czujnik kiepski. Czy da się go "łatwo" wykręcić"? Na forum są dwie opinie, niektórzy piszą, że jest to fabrycznie zalane inni, że tylko na śrubę. Ponowię pytanie, czy macie doświadczenie czy gwałtowne hamowanie może uszkodzić czujnik ABS?
Stary 22-04-2013, 22:23   #5
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS świeci po zapłonie
nie gwarantuje ci ze to ten czujnik ale prawie kazdy porzypadek do tego sie sprowadza, czujnik lub przewody...... czujnik jest tylko na jednej srubce torx, bardzo latwo go odkrecic jak sie zdejmie kolo, lekko puszcza.
Wymienialem oba lozyska i w obu po miesiacu siadly czujniki i wymienilem na stare o jest ok
Stary 22-04-2013, 22:25   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Re: Kontrolka ABS świeci po zapłonie
Napisał toldi00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma prawa, ponieważ jest to układ bezinwazyjny/bezdotykowy, czyli czujnik nie ma styku z elementem wirującym.
Druga sprawa to na jaką piastę wymieniłeś? Czy to jakaś taniocha za 150-180zł?
Bo jeśli tak, to i z piastą za niedługi czas możesz/nie musisz mieć ponowny problem.
Jeśli zamiennik, to dobrej klasy, np. SKF, FAG.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 22-04-2013 o 22:30
Stary 22-04-2013, 22:51   #7
toldi00
Postów: 10
Niestety tak, piasta kosztowała 200zł. Jeżeli jest z nią problem to będę reklamował - pierwszy i ostatni raz dałem namówić się na tani zamiennik.
Czy jeżeli wina leży po stronie czujnika to czy kontrolka nie powinna świecić ciągle? U mnie zapala się dopiero po kilku hamowaniach po zapaleniu auta. Czy jest jeszcze coś co mogę sprawdzić w domowych warunkach? Dopiero po weekendzie będę miał dostęp u teścia do kanału. Czy z zapaloną kontrolką ABS można bezpiecznie jeździć?
Stary 22-04-2013, 22:57   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Bezpiecznie, ale bez ABS-u.
Nie bardzo.
Stary 23-04-2013, 12:30   #9
toldi00
Postów: 10
Po nocnej przerwie po zapaleniu auto wszystko OK. Jak przejechałem 10km znów to samo. Potem postój na stacji benzynowej i było ok i znów po 10km zaświeciła się kontrolka od ABS - czuć było pod pedałem (przy lekkim hamowaniu) załączył się system.
Czy to możliwe, że ABS "wariuje" jak zagrzeje się auto, tarcze, itp...? Jeśli tak to czy to wina czujnika czy raczej jakiegoś innego elementu?
Ostatnio edytowane przez toldi00 ; 23-04-2013 o 17:47
Stary 23-04-2013, 19:24   #10
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
kolego toldi00 - w tamtym roku po wymianie piasty za 350 zł mialem to samo, gasilem palilem i raz po 1 km a raz po 20 km sie zapalała.
W tym roku wymienilem druga piaste za 170 zl i caly czas swiecilo od poczatku.
Oba moje przypadki zakonczyly się sukcesem po wymianie na stary czujnik.....
Nie twierdze ze u ciebie to samo ale duze prawdopodobienstwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
