Stary 14-05-2018, 21:02   #1
Makaron 1,8
Avatar Makaron 1,8
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
Exclamation Nie chce zapalic silnik
Witam wszystkich . problem pojwil sie dzisaj okolo 2 h temu. a wiec pacjet to mondeo mk3 1.8 2003 115hp bezyna .Problem pojawil sie nagle .bylem w sklepie odpalil normalnie podjechalem do innego czekalem na zone jakies 15 min w samochodzie radio gralo i gdy chcialem odpalic to mondek zrobil test licznikow bendix tylko sztrzelal ale nie krecil i nie odpalil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., auto udalo sie odpalic na pych i nagle zaczal mrygac ABS , reczny i zaswiecila sie rezerwa mimo iz jest polowa bakuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po drodze do domu pdczas chamowanie zgasl . czy ktos mial cos podobnego , od czego to moze byc . Dzieki a odp i pzdrawiam.
Makaron 1,8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 21:15   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Nie chce zapalic silnik
a aku masz sprawne? Sprawdzałeś czy masz ładowanie
Ostatnio edytowane przez aurerum ; 14-05-2018 o 21:18
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 21:22   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Akumulator kaput zapewne. Tylko czy czasem przyczyna za slabe ladowanie nie jest, bo po odpaleniu nie powinien sam z siebie zgasnac.
Chyba, ze jeszcze cos innego mu dolega
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 21:23   #4
Makaron 1,8
Avatar Makaron 1,8
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
Niestety nie mam jak sprawdzic , jest juz po 21.00 , jutro zapyta sasiada czy ma miernik narzie musze strzelac na slepo . aku laduje sie w garazu musze jakos do pracy dojechac.
Bump:
Bump: zgasl przy chamowaniu . wczesniej nie bylo zadnch oznak ze cos sie dzieje , wszystko dzialalo normalnie.
Bump: Ten test zegarow i ten bendix mie nakierowaly na aku , ale moge sie mylic.
Stary 15-05-2018, 15:39   #5
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Moze masz za male ladowanie zobaczymy co pokarze miernik
unndergrund jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 18:38   #6
Makaron 1,8
Avatar Makaron 1,8
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
Witam . bylem u mechanika i diagnoza zdechl alternator. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytanie teraz nowy czy uzywany , jak nowy to jaki bedze dobry do mojego mondka, i czy bede w stanie sam to zrobic tz wymienic.
Stary 15-05-2018, 20:48   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
test zegarow i jedynie pykniecia rozrusznika to oczywiste problemy z aku,
padajacy altek powinien wczesniej dawac objawy swiecacej sie kontrolki od ladowania na wolnych obrotach.
altka jestes w stanie wymienic sam, nie ma wielkiej tragedii z wyjeciem
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 20:56   #8
Makaron 1,8
Avatar Makaron 1,8
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
no wlasnie nie bylo zadnych znakow ze altek na umiera , tak poprotu przestal ladowac aku i tyle . jest to mozliwe ze tak w jednym momecie umarl i koniec kropka.
Bump: mechanik sprawdzal i nie pokzywalo mu ze laduje aku, silnik bral prad tylko z aku i napiecie spadalo a altek nic zero.
Bump: altek jaki siedzi u mnie to Visteon 1S7T-CD 03 01 14 19:05:07 jaki altek by pasowal do mnie , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: To jest vin WFO5XXGBB53K86355
Stary 15-05-2018, 21:38   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Makaron 1,8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki altek by pasowal do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Proszę.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (96.3 KB, 17 wyświetleń)
Stary 15-05-2018, 21:49   #10
Makaron 1,8
Avatar Makaron 1,8
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
jesli dobrze widze to do mnie bedzie pasowal 1S7T 10 300 CB i CC
Ostatnio edytowane przez Makaron 1,8 ; 15-05-2018 o 21:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
