Stary 20-05-2018, 05:06   #1
junak13
Imię: piotr
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
Domyślnie po ostrym zakrecie w prawo wyskakuje mi blad abs i esp
przeszukalem forum, ale nic nie znalazlem.
A mianowicie, jadac, szczegolnie po ostrym zakrecie w prawo wyskakuje mi blad abs i esp i po chwili blad automatu. Po odczytaniu bledow wyszlo, lewe kolo czujnik predkosci abs, ktorego wymienilem. Po wymianie czujnika i po przejechaniu kilku km bylo ok, do czasu, gdy znow zakrecilem w prawo na ostrym zakrecie, wtedy to znowu ikony i awaria skrzyni. Brak zmiany biegow i zwalnianie.
bledy:
P0700, U0415,P0766, C1A91.
Kolejna rzecza bedzie wymiana oleju, chociaz olej jest swierzy, ale byl bez wymiany filtra to bede wymieniac go jeszcze raz. przebieg tylko 130000km. Czy to mozliwe, ze tylko to wina tego czujnika?? Cz czeka mnie naprawa skrzyni?? Mila ktos podobnie??
junak13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 23:35   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: po ostrym zakrecie w prawo wyskakuje mi blad abs i esp
Przyjrzyj się łożysku w kole w którym pojawia się błąd.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 16:57   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
być może gnije wiążka silnika.
mi wyskakiwał błąd przy ostrym przyśieszaniu i podjeżdzaniu pod górke
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 01:54   #4
junak13
Imię: piotr
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
Dzieki
Mam nowe łożysko. Jutro może uda sie wymienic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
