Stary 08-07-2018, 11:50   #1
XLV Paveu
Avatar XLV Paveu
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: Focus C-Max
Domyślnie Nietypowe dźwięki w trakcie wciskania i puszczania sprzęgła
Jest to mój pierwszy post na tym forum i z tego miejsca witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Swojego Forda Focusa C-max (2.0 TDCi, 2003r.) zakupiłem niecałe 2 tygodnie temu.
Od kilku dni użytkowania martwią mnie nietypowe dźwięki (klekotanie/stukotanie/chrobotanie) w trakcie wciskania i puszczania sprzęgła oraz na przytrzymanym półsprzęgle. Poza tym w trakcie jazdy oraz na biegu neutralnym wszystko brzmi naturalnie. (Ciężko mi stwierdzić przez hałas silnika i trasy czy trakcie jazdy przy zmianie biegów to klekotanie też ma miejsce)
Przy otwartej masce hałas dochodzi z prawej strony silnika (stojąc "face to face" z samochodem)
Poszperałem na forum i jedyny trop jaki pasuje do mojego problemu wskazuje albo na łożysko oporowe albo na koło dwumasowe.
Spróbowałem kilku opisanych w internecie i na forach sposobów sprawdzenia stanu koła dwumasowego i efekty są następujące:
- brak drgań na biegu jałowym ani w trakcie zapalania i gaszenia silnika (zarówno z wciśniętym jak i odpuszczonym pedałem sprzęgła);
- przy 1000 obrotach na 5 i 6 biegu powoli i płynnie przyspiesza;
- równa praca silnika;
A więc pozytywne według wspomnianych porad.
Czy ktoś z Was miał już podobny problem i potrafi coś więcej określić?
Z góry dziękuje za wszelkie pomocne odpowiedzi, jak tylko uda mi się nagrać film z tymi odgłosami to wrzucę poniżej.
XLV Paveu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 21:05   #2
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Nietypowe dźwięki w trakcie wciskania i puszczania sprzęgła
Mogą to być dwie rzeczy:
1. Łożysko dociskowe czyli wysprzęglik
2. Docisk sprzęgła - przez wyrobione łożysko lubi wyżłobić w łopatkach frez a nawet powycierać całkiem.
Obstawiał bym w twoim przypadku wysprzęglik.
Łatwo to sprawdzisz naciśnij lekko pedał tylko odrobine jak poczujesz że zaczyna dotykać docisku sprzęgła to zatrzymaj nogę.
Gdy hałasuje - to znaczy że z łożyska już nic wiele noe zostało i czeka cię wymiana bo będzie coraz gorzej albo już jest.
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 12:33   #3
maxim1977
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Mam dokładnie to samo + wibracie po puszczeniu pedału gazu (wyraźnie słyszlne wibracje jak spadają obroty)
Obstawiam że wibruje dwumas a chrobotanie na półsprzęgle to pewnie wysprzęglik
Tak czy inaczej trzeba się przygotować na wymiane całego zestawu.
Dziwi mnie jedna rzecz : pracuje w sklepie z częściami i nie pamiętam tematu dwumas do 1,6 tdci hdi do 2,0 to i owszem ale 1,6 podobno nie padają tak często
maxim1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
