![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Witam! pierwszy post moj na nowym forum... Otoz poruszalem ten temat jeszcze na starym forum ale nikt mi nie pomogl... objawy sa nastepujace 1800 obr na zimnym silniku pozniej po 3-5 min wracaja do 900 czyli w miare normalne... wiem ze ten problem dotyczy wielu osob ale nie przejmuja sie tym i jezdza mnie to denerwuje i chce miec te 1100... 2 razy krokowy silniczek czyscilem przepustnice.... kable i swiece nowe... Ma ktos moze jeszce jakies pomysly co z tym zrobic????
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec ????????
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Spróbuj wymienić filtr powietrza,przy zanieczyszczonym będzie brał więcej Pb.Ewentualnie czyszczenie lub wymiana przepływki.Jak to nie pomoże to zostaje ci diagnostyka w serwisie.Benzyna w przeciwieństwie do diesel-a nie ma regulacji biegu przyspieszonego.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
![]() Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
w tym sęk ze filtr powietrza wymienialem na nowy tak jak i paliwa... własnie z ta przepustnica moze cos byc bo u mnie odlaczony jest czujnik polozenia przepustnicy... i nie da sie go podlaczyc bo wogle kostka jest usnieta
![]() Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Mk3 sedan
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Witam.
Mam podobną sytuację, ale obroty wskakują na 1200-1300 a potem na 900. Mam pytanie odnośnie silnczka krokowego, czy można go normalnie wykręcić i przeczyścić? |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdź czujnik temperatury do ecu
0 st 88000-102000 20 st 35000-40000 40st 15000-17000 60st 7100-8000 80st 3000-4500 podane wartości masz w omach |
![]() Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
No to nie masz jeszce tak zle... a odnosnie silniczka krokowego to w 10min najlepiej w kanale spokojnie da sie go odkrecic... 2 sruby i kostka i masz wyjety... oczywiscie da sie do przeczyszczac ale po kilkakrotnym takim zabiegu zaciera sie i trzeba kupic nowy(300zl) czym go czyscic i jak znajdziesz na forum gdzies
#7 | |
![]() Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
#8 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#9 |
![]() Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Dzieki wszystkim za pomoc problem rozwiazany... 80zl nowy czujnik temp i teraz na zimnym ma 1200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2009
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Witam.mam podobny problem na zimnym silniku obroty rosna i spadaj az zgasnie...jak sie rozgrzeje trzyma obroty ale strasznie wolno spadaja natomiast na LPG chodzi idealnie co to moze byc.prosze o pomoc.
