Stary 19-09-2018, 21:55   #1
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Domyślnie Obrotomierz nie działa świeci się ESP
Od dwóch tygodni mam następujący problem , w czasie jazdy zapala się kontrolka ESP , obrotomierz pokazuje 0 , nie działa klima poza tym samochód jedzie normalnie . Dzieje się tak nieregularnie zwykle po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu wraca na jakiś czas do normy . Znajomy mechanik sprawdził błędy i było coś o korelacji czujnika wału korbowego i wałka rozrządu - błąd wykasował ale problem wraca - proszę o jakieś sugestie
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 21:36   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Obrotomierz nie działa świeci się ESP
Napisał wojtt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niepotrzebnie wykasowany błąd przed jego wyeliminowaniem został wygenerowany z powodu:
1-wadliwa praca czujnika położenia wału
2-wadliwa praca czujnika położenia wałka/ów rozrządu
3-źle ustawiony rozrząd
Przy założeniu, że brak problemów z czujnikami, sprawdzić ustawienie rozrządu ponownie jeśli był ruszany, lub wymiana zużytego na nowy.
Pozdrawiam.
Bump: Polecam zmienić mechanika.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 20-09-2018 o 21:40
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 22:31   #3
wojtt
Imię: Wojtek
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Dzięki za odzew - rozrząd był robiony jakieś 40 tysięcy km temu i do tej pory wszystko było ok , pozostaje problem jak zidentyfikować wadliwy czujnik. Być może sugestią będzie nie działający obrotomierz , czy informacje o obrotach nie pochodzą z czujnika wału czasami i jeszcze jedno -wczoraj gdy zaświeciła się kontrolka ESP po zgaszeniu pojazdu nie mogłem go uruchomić udało się dopiero za 5-tym albo 6-tym razem następnie przejechałem200 km bez błędu -pozdrawiam
Stary 20-09-2018, 22:58   #4
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Obroty są czytane z czujnika położenia wału.
Sprawdzić jeszcze wiązkę, wtyk...można kupić używany przez internet i podmienić w celu sprawdzenia...a jak nie on to zawsze można oddać w ciągu 14 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega posiada interfejs i forscana, lub elmconfiga ? Warto się w to zaopatrzyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
