Stary 22-09-2018, 15:46   #1
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Czujnik wałka rozrządu
W którym miejscu jest czujnik wałka rożrżadu oraz gdzie jest czujnik wału korbowego.
Czujnik wału korbowego jest koło koła pasowego i trzeba zdjąc prawe koło dobrze mówie ?
Szukam za nic nie moge znalesc.
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 09:44   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Czujnik wałka rozrządu
Silnik 2.0 podane, ale czy diesel czy benzyna trzeba sie domyslac
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 10:49   #3
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Juz zmieniłem i znalazłem ten czujnik.
Koledzy ja mam taki problem że jak jest zimny to pali od razu a jak jest ciepły to czasami potrafi nie odpalic.
Może to byc czujnik wału korbowego ?
Pokazuje mi bład
dtc 01 160782
dtc 02 c40168
Prosze o pomoc
Stary 23-09-2018, 11:03   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Stary 23-09-2018, 11:22   #5
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Dziekuje.
Przeczytałem te dwa tematy juz wczesniej i nic sie z nich nie dowiedziałęm co moze byc przyczyną.
Ten bład c40168 to czujnik temperatury zewnetrznej tak ?
A ten drugi chodzi o jaki czujnik ?
Stary 23-09-2018, 11:26   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Podałem na tacy, reszta należy do Ciebie.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-09-2018 o 11:31
Stary 23-09-2018, 11:27   #7
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Myslałem ze pomozesz.
Czytałem i dalej nie wiem, jakbym wiedział to bym sie jz nie pytał
Stary 23-09-2018, 11:29   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
ups
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
