Stary 18-09-2018, 13:10   #1
dabi1990
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Domyślnie Klima nie chłodzi
Witam.
W końcu dopadło mojego focusa, za długo było dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż zauważyłem wczoraj, że podczas włączonej klimy nie dmucha zimnym powietrzem. Sprężarka załącza się - słychać charakterystyczne cyknięcie, spalanie także wzrasta na komputerze. Przewód klimy w komorze silnika jest zimny, skrapla się na nim woda - ten w podszybiu cieńszy. Pod samochodem nie widać skroplin z klimy.
Czyżby parownik zapchany? Jakieś pomysły?
dabi1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 13:38   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Domyślnie Odp: Klima nie chłodzi
Trzeba sprawdzić ustawienie klapek sterujących nadmuchem , może ta od sterowania temperaturą się zacięła .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 14:18   #3
dabi1990
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Jak do nich dotrzeć? Dodam że mam klimatronik
Stary 18-09-2018, 16:44   #4
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Jedź do warsztatu zajmującego się klimatyzacjami zamiast tracić czas na wróżenie z fusów. I tak klimy raczej sam nie naprawisz.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 17:01   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Zrób jeszcze test klimatronika. Może wskaże usterkę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-09-2018, 21:08   #6
dabi1990
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Test nie wykazał błędów, dodam, że jeszcze parę dni temu klima mocno mroziła, z dnia na dzień przestała chłodzić
Stary 20-09-2018, 21:45   #7
dabi1990
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym miejscu znajdę te klapki? Za panelem kilmy?
Stary 21-09-2018, 09:25   #8
technik08
Imię: Włodek
Postów: 822
U mnie jest klima manualna , ale klapka regulacji temperatury powinna być w tym samym miejscu - szukaj silnika regulacji po lewej stronie auta na prawo od nóg kierowcy . Dla sprawdzenia przy nagrzanym silniku ustaw temperaturę na 28C i sprawdź czy z nadmuchu leci ciepłe powietrze , następnie ustaw LO i kontroluj czy temperatura z nadmuchu maleje . Jeśli maleje tylko do temperatury otoczenia , to klapka reguluje ale klima nie chłodzi . Jeśli temperatura się nie zmieni , to winna jest regulacja - sama klapka , silnik sterujący klapką lub sterownik klimy .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
