Stary 17-11-2010, 07:01   #1
rfk
Avatar rfk
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Domyślnie Awaria tylnej wycieraczki
Ostatnio coś wolno chodziła, a dziś stanęła w połowie szyby. Podejrzewam, że zepsuł się mechanizm.
Czy ktoś z forumowiczów miał taki problem i poradzi, jak się dostać do mechanizmu?
pozdrawiam
rfk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 11:43   #2
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: Awaria tylnej wycieraczki
pozdrawiam
Trzeba zdjąć ten plastik (tapicerke tylnej klapy). Musisz odkręcić 3 widoczne śruby i wyczepic go później z zatrzasków. Po jego zdjęciu masz dostęp do całej zawartości tylnej klapy.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 14:19   #3
rfk
Avatar rfk
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Dzięki za odpowiedź
a sam mechanizm jest robieralny i naprawialny?
Stary 17-11-2010, 18:50   #4
focuswrc
Zarejestrowany: 15-11-2010
Model: Escort
Silnik: Benzyna
Rocznik: 1992
Postów: 11
Nie wiem czy da się to naprawić, bo nigdy nie próbowałem. Mogę Ci jednak powiedzieć że jest to część dość łatwo wymienialna i łatwo dostępna. Jednak koszt tego silniczka to granice 100zł.
Samochód to nie twój wróg
focuswrc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 09:05   #5
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Najczęstszym powodem zatrzymania się wycieraczek jest zatarcie się panewki, w której obraca się ramię wycieraczki.
Ja przeżyłem takie dwa problemy w fokusie, na jednej przedniej wycieraczce i na wycieraczce tylnej szyby też.
Jeżeli wcześnie się zorientujesz, ze wycieraczka "zwalnia" , to wystarczy tylko zdjąć ramię wycieraczki i na panewkę polać olejek do maszyn precyzyjnych , najlepiej penetrujący.
Po kilku godzinach wycieraczka działa OK.
Problem jest , gdy wycieraczka stanie , a cały czas silnik chce ją obrócić, wtedy mogą się zmielić trybki, albo silnik może się spalić.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 18:33   #6
focuswrc
Model: Escort
Silnik: Benzyna
Rocznik: 1992
Postów: 11
Czyli tak jak pisałem. Pozostanie pewnie wymiana silniczka na nowy. Bo pisałeś że wolno chodziła i przestała, a z tego co napisał Kacper wynika, że zapewne silniczek uległ uszkodzeniu.
Stary 18-11-2010, 19:19   #7
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Tak sobie teraz patrze i widze ze ten silniczek kosztuje krocie
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 19:33   #8
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Może trywialne pytanie, ale...sprawdzałeś, czy bezpiecznik masz w porządku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 10:48   #9
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
spróbuj jeszcze przed wymiana zalać olejkiem miejsce zaznaczone na fotce, może pomoże.
Trzeba by jeszcze potem "ręcznie" rozruszać ten mechanizm.
U mnie pomogło.
Typ Pliku: jpg silniczek.jpg (19.4 KB, 205 wyświetleń)
Stary 19-11-2010, 18:14   #10
rfk
Avatar rfk
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Dziękuję za wszystkie udzielone rady, mechanizm już naprawiłem. Okazał się całkowicie rozbieralny. Po odkręceniu metalowej pokrywy z tyłu mechanizmu widać kolo zębate napędu trzpienia wycieraczki z przekładnią ślimakową od silnika.
Następnie należało odkręcić 2 śruby trzymające obudowę silnika i ją zdjąć (magnes w stojanie ), a potem kręcąc wirnikiem wykręcić ośkę ze ślimakiem. Potem młotkiem wybić trzpień na którym mocowane jest ramie wycieraczki (trzpień był zablokowany przez brud znajdujący się w środku). Na trzpień założona jest mosiężna tuleja i mały gumowy uszczelniacz, nie można ich zniszczyć lub zgubić.
Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu zmontować wszystko z powrotem (zaczęć od gumowego uszczelniacza, który ma być wsadzony w specjalny rowek w obudowie trzpienia ok 1cm od końca). Szczególną uwagę należy zwrócić przy montowaniu wirnika silniczka, szczotki muszą "najść" na pierścień z blaszkami zasilającymi uzwojenie (cienkim wkrętakiem delikatnie unieść szczotki).
Naprawa zajęła mi ok 1,5 godz. Narzędzia poza "typowymi": mały wkrętak TORX , klucze nasadkowe 13 i 8, ew. ściągacz do wycieraczek, smar "towot"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
