Stary 20-08-2019, 22:09   #1
snicker
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus mk 2 fl
Silnik: 1.6 ti_vct
Domyślnie Identyfikacja centralki/sterownika w komorze silnika.
Czy ktos wie od czego jest ta centralka? Podłaczona jest bezpośrednio pod kleme akumulatora (+) Przy zgaszonym silniku mryga zielona dioda.
Ps. To moj pierwszy wpis, jak coś źle to wybaczcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
snicker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 22:12   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Identyfikacja centralki/sterownika w komorze silnika.
Wygląda na syrenkę alarmu .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 23:12   #3
snicker
Silnik: 1.6 ti_vct
Tez o tym myslalem. Z tego co mi wiadomo to chyba nie ma alarmu. Po rozkodowaniu vin wiem ze nie byl momtowany fabrycznie. A czy ktos dodatkowo zakladal to nie wiem. Czujnikow w srodku tez nie zauwazylem.
Stary 21-08-2019, 06:37   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
ASO Forda w Polsce często samodzielnie dokładało alarm, VIN tego nie pokaże.
Stary 21-08-2019, 08:40   #5
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaklej to taśmą żebyś nie ogłuchł ,przygotuj kostkę elektryczną , żeby móc znowu szybko połączyć i przetnij jeden przewód . Jak zacznie wyć , to będzie syrenka z własnym akumulatorem .
Stary 21-08-2019, 15:44   #6
snicker
Silnik: 1.6 ti_vct
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sprawdzic czy jest alarm?
czujnikow ruchu nie widzialem. Przez otwarte okno prawie wszedlem do srodka i nic (w instrukcji jest wzmianka ze przy otwartym oknie nie uzbraja sie alarm)
Wroce do domu to odlacze to i zobavzymy co sie bedzie dzialo.
Stary 21-08-2019, 15:45   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
A kabel który idzie do klemy (bo zapewne drugi idzie gdzie indziej) jest przykręcony, przylutowany czy jak przymocowany?
Stary 21-08-2019, 22:15   #8
snicker
Silnik: 1.6 ti_vct
A wiec tak: kable sa podpiete do akumulatora, plus i minus. Sa zarobione konektorem oczkowym i nakretka do sruby przykrecone. Innych kabli nie ma.
Odkrecilem to i zdjalem obudowe, w srodku jest buzer czy glosniczek i pewnie jakis uklad ale zalany jest zywica.
A i jeszcze z drugiej strony obudowy sa pozostalosci napisow. K.... MT 500
Ostatnio edytowane przez snicker ; 21-08-2019 o 22:18
Stary 22-08-2019, 08:38   #9
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Przychodzi mi jeszcze na myśl straszak na gryzonie . Może emitować ultradźwięki , a wtedy nie słychać jego pracy .
Stary 22-08-2019, 23:18   #10
snicker
Silnik: 1.6 ti_vct
Tak jak piszesz zapewnie to jest odstraszacz gryzoni.
Poszukam w sieci moze trafie na ten model to bedzoe pewne na 100%3D
To napewno jest ultradzwiekowy odstraszacz gryzoni. Pwenie poprzedni wlasciciel mial z tym problem, na wszystkie mozliwe przewody zalozyl twardy peszel.
Dzieki za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez snicker ; 25-08-2019 o 20:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
