Stary 02-10-2018, 17:05   #1
porwix
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Domyślnie Dorobiony klucz
Witam, ostatnio dorobiłem sobie nowy kluczyk (scyzoryk) z pilotem do foki i mam teraz taki problem, że czasami nie łapie mi w nim immobilizer, tzn. raz złapie a raz nie. Przekręcam kluczyk w stacyjce na pozycję II i zaczyna mrugać dioda od immo. Pilot od otwierania i zamykania działa bez problemu. Co można z tym fantem zrobić? Wizyta w aso czy coś innego?
porwix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 17:22   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Dorobiony klucz
Napisał porwix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kluczyk oryginalny czy chińczyk?
Stary 02-10-2018, 20:33   #3
porwix
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
pewnie chińczyk bo w zwykłym punkcie dorabiania kluczy
Stary 02-10-2018, 20:47   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
To chociaż gosc był przy aucie, czy zrobił klona?
Stary 02-10-2018, 20:58   #5
porwix
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Gościu był przy aucie bo programował pilot i śmiga elegancko a immo wtedy działało, odpalało bez problemu
Stary 02-10-2018, 20:59   #6
Antej
Postów: 9,107
Pilota to kazdy zaprogramuje.
Pytam o immo.
Stary 02-10-2018, 21:23   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
To może inaczej - czy do samochodu podłączał się jakimś interfejsem, komputerem itd czy tylko kręcił w stacyjce nowym kluczem?
Stary 02-10-2018, 22:17   #8
porwix
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Tylko kręcił, nic nie podłączył typek
Stary 02-10-2018, 22:54   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Czyli masz dwa identyczne klucze, jeden oryginalny i drugi będący klonem tego pierwszego. Najwyraźniej zaprogramowana pastylka nie zawsze prawidłowo odpowiada do immo. Ja bym to reklamowal, a na przyszłość polecam kupić używany kluczyk, dorobić grot, doprogramować komputerem i mieć prawidłowo wbite do immo oryginalne kluczyki. Mnie taki drugi klucz wyniósł w sumie 150 zł
Stary 03-10-2018, 00:44   #10
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Za robienie klona to tacy "spece" powinni płacić klientowi a nie klient im. Kluczyk ma być dodany przez kompa, jako trzeci. W przeciwnym razie problem gwarantowany, pytanie tylko, kiedy wylezie. Zrobić to raz a dobrze i mieć spokój. Albo w dobrym punkcie, gdzie wiedzą, jak się to robi w Fordzie, albo kupić kluczyk i w celu dodania klucza do auta zgłosić się do najbliższego kolegi z forum, który takie rzeczy ogarnia od ręki.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
