Stary 06-10-2018, 21:35   #1
kamilezgpl
Unhappy Nie moc odkręcenia kół.
Witam.
Mam problem.
Posiadam alufelgi od Forda i mam na nich takie zaślepki.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/35e1a7c20a07c4b7
na jednym z kół brakuje mi kilku i oryginalnym kluczu te bez zaślepek bez lipy się odkręcają, a tam gdzie są to klucz fabryczny się ślizga. Mechanik mi wymieniał klocki z tyłu i swoim kluczem bez lipy odkręcił. Czy ja do klucza powinienem mieć jakąś przelotkę czy coś?
Mam zapas pełno wymiarowy stalowy i komplet: podnośnik, "hak" holowniczy, drucik do zdejmowania kołpaków oraz jakiś plastik ala " trąbka" nie wiem nawet do czego to jest.
Pozdrawiam Kamil
Ostatnio edytowane przez kamilezgpl ; 07-10-2018 o 10:51
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 21:49   #2
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Domyślnie Odp: Problem z kluczem do kół?
Według mnie to są zwykłe kryte nakrętki i powinny odkręcić się zwykłym kluczem do kół.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 21:52   #3
zamir
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 21
Mam takie same nakrętki i odkręcam je zwykłym kluczem.
zamir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 22:04   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
a to czasem niesą nakładki ozdone na nakrętki? lub coś podobnego?
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 22:15   #5
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Miałem taki problem. Nie pamietam już rozmiarów, ale jak te eleganckie nakładki sa to działa standardowy klucz, jak nie ma to nietypowy - o jeden rozmiar mijejszy (moglo to być 1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jezeli będziesz miał dobry klucz, to nakładki się nie rozsypią. Ja mam taki przedłużany z Casto i jest OK.
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 07:15   #6
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Dokładnie tak jak kolega wyżej podał. Ja też wożę dwie nasadki do klucza niestety.
Stary 07-10-2018, 09:02   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Prawdopodobnie masz wyrobiony klucz
To są normalne śruby 19mm
kup sobie klucz + dobrą nasadkę (końcówkę)
coś podobnego - byle nie Toya / Yato
(foto poglądowe)
i do tej końcówki - klucz
(foto poglądowe)
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 09:27   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał kamilezgpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 07-10-2018, 10:50   #9
kamilezgpl
Temat do zamknięcia. Trzeba było zamontować w kluczu hak i z kolosalną siłą poszło. Mechanik tak dokręcił, ale koledzy mają racje do kupienia porządny klucz bo ten od Forda zaczął się obrabiać. Dziękuje za pomoc i sorry za kłopot.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 11:05   #10
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Nie moc odkręcenia kół.
Żebyś pobudki wygrywał, albo alarmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak na poważnie to jest lejek to systemu Easy Fuel na wypadek gdyby zaszła potrzeba dolania wachy z kanistra.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
