Stary 12-11-2018, 13:42   #1
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Domyślnie Regeneracja DPF , czy nowy zamiennik z allegro ? 2.0 TDCI 136KM DW10C
Witam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ze zapchal mi sie filtr DPF ( uszkodzona swieca dopalajaca w trasie - blad P269 ,pozniej P2463 i teraz aktualnie P246C filtr zapelniony ,swieca wymieniona na nowa ,ale brak wypalania ),stoje przed wyborem ,czy regenerowac ten zapchany oryginalny za 500 zl w specjalnie do tego przystosowanej maszynie ,czy kupic np. nowy z allegro za okolo 700-800 zl ?
Chcialbym zeby wypowiedzialy sie osoby,ktore albo regenerowaly i napisaly czy jest sens regenerowac ,albo kupily taki zamiennik na allegro i napisaly ,czy jest cos w ogole warty ( ja jestem chyba bardziej przekonany do regeneracji oryginalnego ) ?
S max 2011r. 2.0 TDCI 136 KM - silnik DW10C
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez D.A.N.I. ; 12-11-2018 o 13:58
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 14:53   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Regeneracja DPF , czy nowy zamiennik z allegro ? 2.0 TDCI 136KM DW10C
Obawiam się że ten "nowy" za 700 to tylko regenrat z innego auta. Nowy-regenerowany w fabryce forda to ok 3000 zł, a nowy-nowy 7000 zl
Wysłane z mojego H4113 przy użyciu Tapatalka
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 16:02   #3
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Na to nie wpadlem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,ale w opisie jest ze stan: fabrycznie nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauwazylem tez ze sa dwa rodzaje filtrow na aukcjach.
Jeden za 700 i drugi rodzaj tak jak u mnie po okolo 1500 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Koledzy moze wypowie sie ktorys z Was ,kto regenerowal ,czy warto i czy to jest skuteczna metoda ?
Ostatnio edytowane przez D.A.N.I. ; 12-11-2018 o 16:24
Stary 12-11-2018, 17:00   #4
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Był gdzie post jak ktoś czyścił to płynem do kominków i potem wodą pod ciśnieniem, efekt uboczny to lekko uszkodzona struktura wewnętrzna ceramiczna od ciśnienia wody, ale po tym zabiegu woda z filtra lała się praktycznie bez oporu.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 17:06   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
Czy któreś z filtrów są z świeca i wtryskiwaczy?
Stary 12-11-2018, 20:20   #6
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
1) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-11-2018, 22:28   #7
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tanie zamienniki dają tyle że nie wyskoczy błąd ale dymić będzie. Mówię z praktyki.
Jeśli nowy to Walker.
Warto wysłać do płukania w firmie. Jest tego dość sporo
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 08:23   #8
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Dzięki za konkretną odpowiedź.
W tygodniu demontaż dpf-a i zawiozę do regeneracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2018, 08:32   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Firmy mają maszyny które mogą pompowac duże ilości płynu pod ciśnieniem co jest bezpieczniejsze niż płukanie myjka ciśnieniowa.
Stary 13-11-2018, 09:03   #10
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Mialem zdemontowac filtr ,kupic specjalna chemie do dpf-a i samemu czyscic ,ale znajomy mechanik poinformowal mnie wlasnie o tym zeby tego nie robic myjka cisnieniowa ,bo mozna latwo uszkodzic cele w filtrze.Zrezygnowalem.Za sama chemie zaplacilbym okolo 200 zl .
Wole oddac do firmy ,ktora sie w tym specjalizuje i dorzucic te 300 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Troszke z innej beczki i sorki za OT .
Wiecie jak sprawdzic poprawnie czy wymieniona swieca dopalajaca jest na 100% sprawna ?
Wymienilem sama swiece-nowa ,bez modulu i filtr byl juz prawdopodobnie tak zapchany ,ze nie wypalal ( to moje wnioski ).
Nie chce zeby byla sytuacja ,ze filtr bedzie zregenerowany i ponownie mi sie zapcha ,dlatego chcialbym najpierw zweryfikowac poprawne dzialanie swiecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez D.A.N.I. ; 13-11-2018 o 09:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
