Stary 06-09-2018, 20:12   #1
misiek_1
Zarejestrowany: 06-09-2018
Model: Ford C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Domyślnie brak mocy 2.0 Duratec HE benzyna
Dzień Dobry,
Jestem od niedawna właścicielem Forda C-Max z silnikiem 2.0 Duratec HE (benzyna, 1999 cm3, 145 KM). z samochodem jest następujący problem:
1. silnik szybko się nagrzewa.
2. na niskich biegach i obrotach jest w miarę elastyczny (do max 50 km/h)
3. powyżej 50 km/h silnik traci moc, bardzo wolno zwiększa obroty/predkość
4. przy prędkości ok. 100 km/h przy podjazdach pod małe wzniesienia traci prędkość, nawet przy wciskaniu pedału przyspieszenia do oporu - silnik dławi się.
5. maksymalna uzyskana prędkość to 140 km/h przy 4.000 odwrotów/min
6. na biegu nie można wyciągnąć więcej niż 4000 obrotów/min.
to w skrócie główne objawy.
Czy ktoś z tu obecnych jest w stanie jakoś pomóc? Co może być przyczyną?
pozdrawiam
misiek_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 20:40   #2
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: brak mocy 2.0 Duratec HE benzyna
Najpierw diagnostyka PCM.
Ale wygląda jak przypchany katalizator
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 21:49   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Dokładnie podłącz do kompa czy są błędy i sytuacja wskazuje na katalizator.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 22:05   #4
misiek_1
Model: Ford C-Max
dziękuje za pomoc, katalizator był do wymiany.
Teraz jest kolejne pytanie: czemu katalizator się popsuł, czyli stopił...
Stary 13-09-2018, 15:59   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Np, jazda na krótkich dystansach, spalanie oleju który idzie w wydech. Auto miało normalne spalanie benzyny, czy większe od normy ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 09:21   #6
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał misiek_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to zostało zdiagnozowane. Bo mam podobne wrażenie u siebie.
Stary 14-11-2018, 16:16   #7
drozdz111
Zarejestrowany: 13-11-2018
Model: C max
Silnik: 2.0 benzyna
W jaki sposób to zdjagnozowaleś,one nie borykam się z tym problemem?
drozdz111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
