Stary 21-01-2021, 15:08   #1
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Domyślnie usterka elektronicznego hamulca postojowego
Wyskoczył mi błąd, raczej po wjechaniu w jakąś rozmiekłą, mokrą masę śniegu. Zdarzał mi sie wczesniej. rozbierałem prawą stronę tylnego koła, zawijałem izolowałem, czyściłem czyste styki na wtyczce. prawa zdawała sie tip top.
po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka kompletna cisza. błędu nie mozna skasować.
U3000:00-AF moduł sterujący
jest szansa że to wiązka? czasem mam opadająca nagle wskazowkę paliwa. mam wtedy komunikat zwarcie do masy. czy jest opcja, że to na wspólnym jakimś przepuście pod samochodem??
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 08:38   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
Domyślnie Odp: usterka elektronicznego hamulca postojowego
Postal cala noc i wszystko wrocilo do normy. Dzieki za pomoc
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
