Stary 20-05-2016, 17:37   #1
dawidmaster
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-12-2015
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 29
Domyślnie Czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji
Wymieniłem niedawno skraplacz klimatyzacji oraz napełniłem układ. Po czym uruchomiłem auto i klimatyzację, aby ją przetestować. Po kilku minutach pracy na postoju ujrzałem kłęby dymu z pod maski (wybiło czynnik zaworem bezpieczeństwa). Winowajcą był niesprawny wentylator (uszkodzony przewód zasilania) o czym pisałem też w innym wątku, co doprowadziło do wzrostu temperatury i ciśnienia w układzie klimatyzacji na postoju.
Pytania moje brzmią:
1) Czy w tej sytuacji nie powinien zadziałać czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji i wyłączyć kompresów?
2) Czy ten czujnik w okolicy zaworu niskiego ciśnienia (3 pin) to jest jeden czujnik odpowiadający za pomiar niskiego i wysokiego ciśnienia?
Dodam, iż w momencie, gdy układ był pusty to sprężarka się nie załączała, więc podejrzewam, że niskie ciśnienie wykrywa.
3) W jaki sposób mogę sprawdzić ten czujnik?
Ostatnio edytowane przez dawidmaster ; 20-05-2016 o 17:39
dawidmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 19:07   #2
Doni987
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1753
Postów: 4
Unhappy czujnik ciśnienia klimatyzacji
Piszę do Was z prośbą o pomoc.
Jechałem sobie i nagle klimatyzacja przestała chłodzić... Ok, jako laik myślę, że może się skończyła. Umówiłem się do mechanika, okazało się, że gaz jest, szczelność też, ale padł czujnik ciśnienia klimatyzacji. Mówił, że jak podłączył coś zwykłym spinaczem, to że chłodziła jak ta lala.
I pytanie do Was, jak mogę oszukać cały ten czujnik ciśnienia klimatyzacji...?
Czujnik pokazuje 31barów, gdzie tak naprawdę jak mechanik sprawdzał manometrem to było chyba 8 barów, czyli normalne.
Doni987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 19:08   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: czujnik ciśnienia klimatyzacji
Kupić nowy
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 19:11   #4
Doni987
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1753
Postów: 4
@up Super... chce na razie darować sobie kupno, bo w ASO to podobno jakieś spore pieniądze kosztują, a zamienników w hurtowniach nie ma(stan na dzień 29.07.2016 jak mechanik dzwonił do 3 hurtowni).
Stary 30-07-2016, 19:34   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
W Ford.sklep kosztuje 155zł
Stary 30-07-2016, 19:50   #6
Doni987
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1753
Postów: 4
Dobrze wiedzieć, dzięki.
Mechanik krzyknął 300zl około
Stary 30-07-2016, 19:52   #7
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Te 145zł to chyba UE VAT
Stary 30-07-2016, 20:04   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Auto za ponad 30k i nie ma 150zl na czujnik? No bez jaj..
Taniej nie bedzie przy innych awariach.
Stary 31-07-2016, 10:38   #9
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2017, 23:32   #10
dawidmaster
Imię: Dawid
Postów: 29
Question Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Chciałbym zapytać o prawidłowe wskazania czujnika ciśnienia klimatyzacji podczas.
Po podłączeniu komputera (po napełnieniu klimatyzacji) FORScan pokazuje takie wartości podczas pracy klimatyzacji:
ACP: 717.3 kPa - Ciśnienie układu klimatyzacji
ACC_REQ: On - Sprzęgło klimatyzatora
ACPH: Off - Wysokie ciśnienie układu klimatyzacji (A/C) - przełącznik ciśnienia...
ACPLLP: On - Niskie ciśnienie A/C - przełącznik A/C...
Czy to może oznaczać uszkodzony czujnik ciśnienia układu klimatyzacji?
Jakie jest poprawne wyświetlane ciśnienie podczas pracy klimatyzacji na postoju?
Zakład w którym naprawiałem klimatyzację (zatarty kompresor), stwierdził, że "wentylator pracuje na 25-30% wydajności podczas pracy klimatyzacji na postoju, ale ciśnienie po stronie gorącej na manometrach utrzymuje się na poziomie 10 bar i to jest dobrze. Problem by był, gdyby ciśnienie rosło."
Proszę o podpowiedź, ponieważ nie chciałbym zniszczenia tyle co naprawionej klimatyzacji.
Ostatnio edytowane przez dawidmaster ; 03-06-2017 o 23:37
czujniki , klimatyzacja , presostat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:05.
