Stary 01-12-2018, 19:48   #1
darkoser0
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v zetec
Rocznik: 1998
Postów: 27
Domyślnie Nagrzewania i wolne obroty
Witam, z tej strony Darek.
Posiadam Forda Mondeo mk2 1.8 16v 115km z gazem z 1998 roku.
Problem polega na tym iż wydaje mi się że auto ma problem z nagrzewaniem się, nie raz ostatnio w chłodniejsze jesienne dni ale takie na temperaturze dodatniej nawet po przejechaniu 30km wskazówka temperatury cieczy chłodzącej jeszcze nie osiągnęła 90 stopni,a na gaz przełącza mi dopiero gdy osiągnie to 90 stopni bo tak zauważyłem a nieraz jak osiągnął temperatury 90 stopni szybciej niż zazwyczaj wskazówka była już w połowie podczas dalszej jazdy opada nie wiele ale mimo wszystko i czy to termostat czy może czujnik temperatury?.Drugi problem to wolne obroty samochód po prostu ma strasznie słabe te wolne obroty dodam że po odłączeniu przepływomierza podczas pracy silnika silnik dalej pracował tak samo co wskazuje na przepływomierz ale czy to na pewno ten przepływomierz.Proszę o radę i wypowiedź jakiegoś fachowca.Pozdrawiam,Darek
darkoser0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 22:38   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Nagrzewania i wolne obroty
Napisał darkoser0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie. Często jest tak, że przy uszkodzonym przepływomierzu pracuje źle, a po odłączeniu dobrze.
Jeżeli chodzi o termostat, to prawdopodobnie do wymiany.
Stary 02-12-2018, 07:34   #3
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
A dlaczego termostat a nie np. Czujnik temperatury?
Stary 02-12-2018, 10:41   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, to co napisałeś, choć czytałem kilka razy, bo zupełnie brak w tym tekście przecinków, przez co informacje się zlewają.
Jeżeli chcesz sprawdzić, czy układ pomiaru temperatury jest dobry (są dwa czujniki temperatury, osobny do wskaźnika i osobny do komputera) to odłącz wtyczkę od tego czujnika do wskaźnika, zewrzyj styki we wtyczce i włącz zapłon. Jeżeli wskazówka wychyli się do położenia maksymalnego, to układ pomiarowy jest w porządku. Przy włączonym zapłonie odłącz wtyczkę od czujnika temperatury do komputera. Powinno to spowodować uruchomienie wentylatora na chłodnicy najpierw na pierwszym biegu, później na drugim. Następnie podłącz wtyczki, uruchom silnik i pozwól mu na postoju nagrzać się do maksymalnej temperatury, aż włączy się wentylator na chłodnicy i sprawdź, czy wskazówka doszła prawie do czerwonego pola. Jeżeli tak, to czujnik temperatury do czujnika jest sprawny.
Podczas nagrzewania silnika kontroluj ręką temperaturę węża łączącego obudowę termostatu z chłodnicą. Jeżeli wąż będzie się powoli nagrzewał razem z nagrzewaniem silnika, to termostat jest stale otwarty, czyli uszkodzony, a jeżeli długo będzie chłodny a później szybko zrobi się gorący, to termostat jest dobry.
Stary 03-12-2018, 17:17   #5
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Mam drugi problem o tuż silnik na zimnym po odpaleniu kiedy ruszam i dojadę do skrzyżowania i przycisnę sprzęgło to obroty spadają albo spadną całkiem do zera i wtedy klapa bo ani skręcić ani co... Czy termostat i czujnik temperatury mogą być przyczyną czy bardziej ten przepływomierz a może odma?
Stary 14-12-2018, 22:00   #6
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Problem rozwiązany co do nagrzewania po wymianie termostatu.Co do wolnych obrotów komputer nie wykazał żadnych błędów jedynie zawór egr.
Stary 30-12-2018, 17:43   #7
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Witam ponownie po świętach poniżej zamieściłem link do filmu
na którym nagrałem pracę tego silnika proszę o pomoc.PS:
silnik jest zimny i pracuje na benzynie
1.8pb , gaz , mondeo mk2 , wolne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
