Stary 19-01-2019, 22:28   #1
Kermit
Avatar Kermit
Zarejestrowany: 27-12-2018
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Postów: 11
Domyślnie 2.3 ciężko pali rano, zapłon kilka razy pomagał, ale już nie
2.3 mk1
LPG sekwencja
Tak jak w temacie, z dnia na dzień galaxy zaczął mi ciężko palić rano, w ciągu dnia nawet po kilku godzinach nie ma
problemu, tylko rano występuje problem.
Gdy 2-3 razy najpierw robiłem zapłon, aby pompka napompowała to pali od strzała jak zawsze, raz zgasilem go też specjalnie na benzynie i rano odpalił ładnie, więc strzelałbym że wina w układzie paliwowym gdzieś.
Lecz teraz pompowanie kilkukrotne zapłonem nie pomaga.
Do sedna, którą część w układzie paliwowym ( strzelam ), wymienić ?
Kermit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 00:25   #2
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 Duratec, 2.0 240kM
Rocznik: 2005, 2008 i 2010
Postów: 77
Domyślnie Odp: 2.3 ciężko pali rano, zapłon kilka razy pomagał, ale już nie
Kolego, noszę się z podobnym problemem. U mnie jest tak, rano ciężko zapalić motor. Potem już jest normalnie podczas uruchamiania silnika. Ja jestem umówiony już z gazownikiem, nich sprawdza bo instalka jeszcze na gwarancji. Chciałem dać najpierw samochód do naprawy mechanikowi od diagnostyki silnika, ale wpierw wykluczyłem benzynę prostym sposobem. Wyjeździłem lpg do zera, pojeździłem na Pb kilka dni i problem zniknął, tzn. od strzała pali rano. Potem znów po zatankowaniu lpg problem z uruchomieniem silnika powrócił. Ja obstawiam przepuszczające gaz wtrysk/i lub parownik, ale tym już ma się zając gazownik. BTW, miałem podobnie jak u ciebie, ten problem jakby powoli narastał.
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 16:40   #3
Kermit
Avatar Kermit
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Postów: 11
Wie ktoś może jaka część w układzie paliwowym benzynowym, mogła powodować to, że prawdopodobnie cofa się paliwo do baku ?
Stary 22-01-2019, 18:25   #4
l4mer
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 15
Moj gazownik powiedzial, ze w 90% aut taki zawor jest w pompie w zbiorniku.
Tez myslalem ze paliwo u mnie sie cofa (dzisiaj w to watpie).
Po wymiania aku mu sie poprawilo (aku byl juz wykonczony u mnie).
Ale druga sprawa i chyba najwazniejsza. Zawsze odpalalem auto bez dodawania gazu. I tu maly zonk - jak dodam gazu przy/przed odpalanie to odpala zawsze.
Przepustnica? Moze czujnik o2? Dzis na zimnym aucie obroty do 500 spadaly ...
l4mer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
