Stary 10-02-2019, 17:20   #1
niepartyjny
Zarejestrowany: 10-02-2019
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Domyślnie 2.0 16v benzyna 1996 rok niskie napięcie ładowania.
Witam koledzy,jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mondeo MK2 kombi,benzyna 2.0 16v 1996 r.
Jakiś czas temu przy wymianie akumulatora na nowy,serwisant powiedział,że mam troszkę za niskie napięcie ładowania akumulatora.
Mam pytanie czy napięcie w gnieździe zapalniczki jest takie samo jak na klemach akumulatora?
Dziś przy wyłaczonym silniku woltomierz wpięty w gniazdo zapalniczki pokazał 12,2V a po uruchomieniu silnika 13,2V.
Minimalna reakcja po zapaleniu świateł i włączeniu dmuchawy.Dodanie gazu nic nie zmienia.Napiecie 13,1-13,2V.
Mam świadomość że napięcie jest za niskie.
Czy ten pomiar jest tak samo wiarygodny jak z klem akumulatora?
niepartyjny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 19:00   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: 2.0 16v benzyna 1996 rok niskie napięcie ładowania.
Napisał niepartyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobne ale może być mniejsze
najlepiej zmierzyć na alternatorze
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 19:11   #3
niepartyjny
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Może inaczej.Jeżeli woltomierz wpięty w gniazdo zapalniczki
pokazuje te 13,2V to mam 100% pewności że te 13,2V jest na klemach akumulatora?
Pytam bo jakiś czas temu sprawdziłem napięcie na klemach na odpalonym silniku i multimetr pokazał tylko napięcie akumulatora 12,8 V.Wygladało tak jakby ładowania nie było wogóle.
Ostatnio edytowane przez niepartyjny ; 10-02-2019 o 19:19
Stary 10-02-2019, 20:04   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jeżeli masz ten woltomierz wpięty na stałe, to pojeźdźij trochę obserwując napięcie w czasie jazdy. U mnie się zmieniało. Najniższe jakie pamiętam było około 13V, najwyższe ponad 14V. Nie jestem pewien, ale być może jest jakiś układ regulujący to napięcie zależnie od potrzeb.
Stary 12-03-2019, 23:16   #5
niepartyjny
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Witam.
Dziś po długim postoju postanowiłem odpalić auto.Na klemach miernik pokazał12,5V .Po odpaleniu silnika 13,4V po krótkim czasie spadło na 13,2V.Po włączeniu świateł i ogrzewania szyby spadło do 12,5V.Dodanie gazu nic nie zmienia.
Gdzie szukać usterki? Przypomnę MK2 benzyna 2.0 kombi 1996 .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
