Stary 20-12-2018, 09:49   #1
kubajoot
Domyślnie 2.0 benzyna - dziwnie chodzi, długo kręci...
... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kubajoot ; 31-07-2019 o 11:18
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 10:08   #2
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 2.0 benzyna - dziwnie chodzi, długo kręci...
Witam, miałem podobny problem długo kręcił ponieważ gorszej jakości paliwo było z obrotami też różnie bywało.
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 11:04   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Luzy zaworowe kiedy były sprawdzane?
Stary 20-12-2018, 12:21   #4
kubajoot
Tankuję na Orlenie, może na próbę zaleję gdzieś indziej. Mimo wszystko, z całym szacunkiem - nie wierzę, by to była recepta na ww. problemy, ale spróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luzy nie były sprawdzane przeze mnie. Autko niedawno zakupione, byłem na przeglądzie w serwisie Forda - twierdzili, że z silnikiem wszystko ok pod kątem jego pracy, moc też jest ok - nie jest mułowaty ani nic.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 12:33   #5
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Akurat to że był sprawdzany w serwisie Forda nie jest wyznacznikiem tego że wszystko sprawdzili jak należy.
Stary 20-12-2018, 12:45   #6
kubajoot
Zgadza się, ale silnik nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków ani żadnych innych objawów poza opisanymi wyżej, które nie do końca wskazują jednak na luzy, chyba że się mylę
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 13:16   #7
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Bo jak luzy są za małe to silnik nie wydaje żadnych dźwięków tylko jak już odpali i trochę się nagrzeje to dziwnie chodzi. I ja właśnie problemy z odpalaniem. Ale może też być inn przyczyna..
Stary 20-12-2018, 18:09   #8
j_m
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna - dziwnie chodzi, długo kręci...
Ja mam podobny problem. Zaobserwowałem, że obroty falują po wysprzęgleniu gdy koła się toczą, kiedy auto się zatrzyma i koła się nie kręcą obroty zaraz się stabilizują. Dzieje się tak pierwsze dwa, trzy, razy po wysprzęgleniu, później obroty trzyma normalnie. Im wyższa temperatura zewnętrzna tym objawy się nasilają, kiedy temperatura niższa ok. 10 st. tym falowanie mniej widoczne, bądź nie występuje. Przebieg 132000km.
j_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 19:54   #9
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie,nie zdziwił bym sie jak by powiedzieli że luzów się nie reguluje bo jest hydraulika-kumpel tak miał,oni wolą zrobić głowice zamias regulować luzy
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 20-12-2018 o 19:56
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 20:54   #10
kubajoot
A reguluje się? Nawet na forum czytałem że przy tym silniku nie reguluje się. I faktycznie oni też tak mówili.
Widzę, że raczej nikt mi za specjalnie nie pomoże i musze kombinować. Najlepiej zacząłbym od podmiany na chwilę przepustnicy. Mam przeczucie, że to ona za tym stoi. Tylko czy jest ktoś, kto zechciałby mi pomóc a dodatkowo jest z Bydgoszczy lub okolic (+50km)?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
